nardini Inserito: 26 novembre 2018 Segnala Inserito: 26 novembre 2018 Salve a tutti il mio televisore Samsung si accende con il volume al massimo in più l’indicatore del volume è posizionato molto più avanti del massimo fino a 200, e quando abbasso il volume, il cursore mentre si sposta verso sinistra, lascia una fila di segni bianchi sul video che non vanno via fino allo spegnimento del televisore.
nardini Inserita: 26 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2018 volevo dei consigli per la riparazione di questo televisore praticamente all'accensione il volume è altissimo, lo regolo dal telecomando e funziona perfettamente l'audio per tutto il tempo che resta accesa, se la spengo e la riaccendo sempre lo stesso problema volume altissimo, aspetto vostri consigli per cercare di risolvere il problema.
nardini Inserita: 26 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2018 se devo sostituire la eeprom, nella main vedo che ce ne sono due, quale sarebbe quella giusta?
nardini Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 sostituita eeprom ic 3208 ma sempre uguale
Giuseppe Fabrizio Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 aggiorna il fw se il problema persiste è probabile sia l'ic audio a difettare
3kek1 Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 (modificato) Intanto ci sono stati casi uguali sul forum, poi direi di sospettare la eeprom, ma ovviamente quella piu grossa, non quelle da 1-2kb, quella dovrai rimetterla al suo posto.. prima pero' tenta il reset da S-Menu. Modificato: 27 novembre 2018 da Trans Istor
nardini Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 sostituito anche la eeprom tutto ok
nardini Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 (modificato) atmel 24c256 ic 501 presa da un altra main samsung simile Modificato: 28 novembre 2018 da nardini
mistertv Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Si poteva montare anche vergine, non contiene altro che i parametri delle impostazioni del tv relative ai canali, audio, immagine etc. e non firmware.
3kek1 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 (modificato) Una curiosita', non hai provato prima il reset da menu di servizio (intendevo quello)? Te lo dico perche' trovo un po' curioso che questo tipo di difetto si manifesti in diversi casi qui seganlati, mentre altre stranezze di settaggio non ce ne sono molte, percio' pensavo che o per colpa di un baco software che si manifesta in un raro caso, o per un effetto di alimentazione sporca ma che in vero dovrebbe inquinare anche altro, puo' essere che il byte che registra il volume venga settato a 255, valore non gestito dal SW che diciamo per ipotesi gestisce max 100, il software quando abbassi deve prima leggere il valore registrato, ma forse per una limitazione sua e' in grado di aggiornare la variabile in memoria ram ma non aggiornare la locazione della eeprom, quindi, o con un reset da menu srv. o meglio ancora con una cancellazione della eeprom, questo giochetto si puo' ripristinare... Modificato: 28 novembre 2018 da Trans Istor
nardini Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 si fatto il reset di fabbrica con service mode ma niente
Whynot1 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Scusami non è chiaro se sostituendo la Eprom hai risolto . Grazie
