AlessandroZ Inserito: 26 novembre 2018 Segnala Inserito: 26 novembre 2018 Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro e sono nuovo del Forum! Volevo chiedere un consiglio per un vecchio amplificatore che uso quotidianamente e che da un giorno all'altro ha smesso di funzionare. Da entrambe le uscite per collegare le due casse non esce alcun segnale, mentre invece dalla uscita per le Cuffie funziona tutto perfettamente. Ho aperto l'apparecchio e non vedo alcun segno di bruciature, fuoriuscite liquidi, rigonfiamenti, ecc... Avete qualche consiglio? Qui ho trovato online un link con il manuale: https://www.manualslib.com/products/Sony-Ta-Fe500r-3891656.html Grazie Mille 🙂 Alessandro
REDCAT2 Inserita: 26 novembre 2018 Segnala Inserita: 26 novembre 2018 Controlla se il relè che inserisce le uscite sulle casse acustiche scatta, cioè chiude. Se non scatta può essere che ci sia un guasto o al circuito che pilota il relè o un problema sui finali, verificabile controllando se c'è della tensione continua sulle uscite dal lato dei contatti del relè collegati ai finali.
AlessandroZ Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Grazie Mille Redcat2! Provo a dargli un occhio e vedo di capirci qualcosa!
