g7753 Inserito: 8 gennaio 2013 Segnala Inserito: 8 gennaio 2013 buon giorno a tutti ho un problema su un gefran 2500 vorrei entrare nella configurazione hardware per impostare l'azzeramento (tara) della variabile visualizzata con uno dei 3 tastini sulla tastiera . inserisco il pas=99 per entrare e mi chiede il codice di protezione ma ma invece di entrare torna indietro . il pezzo è nuovo ho capito tutto il resto ma mi blocco a questo livello , colloquio con plc in modbus ecc ma non riesco a entrare nelle configurazioni hardware e linearizzazione ingresso e calibrazione utente se qualcuno ha già smanettato questo prodotto le sarei molto grato se mi da un suggerimento. saluti
Lucky67 Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Prendila con le pinze (è un pò che non uso gefran) ma su modelli similari della gefran, per fare alcune operazioni partricolari bisognava smontare la scheda, fare un ponticello interno, rimontare la scheda e in quel momentio potevi accedere ad alcuni menu nascosti. Finito il tutto dovevi smontare di nuovo la scheda, togliere il ponticello, eimontare e lavorare con le modifiche che avevi fatto. Forse è lo stesso anche per il tuo.
sonnyb Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 dopo che hai scritto la password (99), tieni premuto enter finchè non visualizzi il menu nascosto. ciao
g7753 Inserita: 10 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 grazie il problema era proprio quello non tenevo abbastanza premuto il pulsante tutto ok grazie ancora
