SAMSUNG LE40R86BD - immagini distorte. Che fare?
ho un vecchio Samsung LE40R86BD.
Da un po' di tempo , all'accensione le immagini risultavano distorte e squadrettate.
Poi si sistemava.
Ora però rimangono costantemente distorte (vedi allegati).
Il dubbio è sempre il solito: che fare?
Farlo riparare? Quanto potrebbe costare?
O direttamente portarlo alla discarica senza sprecare risorse?
Cosa consigliate?
ciao
Quote
Non c'è nessun allegato....
Dovrebbero essere in via di esaurimento  due condensatori elettrolitici sotto la piastra schermante. Prova a riscaldare la zona e vedi se l'immagine torna regolare. Se è cosi devi cambiarli.
Ma Franco Causio dopo i mondiali si e' dato la Rock? vabe'...
Penso che di minima ti chiedano 50 per la sola sostituzione degli elettrolitici della main, pero' potrebbero trovare anche da cambiare quelli dell'alimentatore, gia' che mettono mano sarebbero da fare, pero' il valore del tv e' sui 120 quindi direi che rientra in una possibile riparazione, sono guasti noti per quello...
ora riprovo ad allegare una foto.
Ma dove si trova la "piastra schermante" per provare a riscaldarla?
Quindi per 50 euro di riparazione voi la fareste riparare?
Ognuno la pensa a se, per me fino a poco sotto il valore del tv, o uguale,  conviene sempre ripararlo, questo senza sapere niente della riparazione, certo se il tecnico e' bravo e la riparazione comprende anche un "check up" generale.. se uno ha queste smanie del prodotto dell'ultima moda, che se lo vada a comprare..
Modificato: da Trans Istor
dentro la gabbia che contiene il processore ce ne sono due,altri due immediatamente fuori,tutti da 1000 uF 10V Smd
Fermi tutti, questo è un difetto tipico delle flat termosaldate. Spannellare e procedere alla riparazione della flat difettosa. Se non lo sai fare e sei di Roma mi offro come discarica, ritiro gratuito a domicilio, oppure te lo posso riparare.
Un attimo, parla e si vede lo squadrettamento, quello non e' difetto da pannello, e poi basata appunto la semplice prova del Phon sui condensatori..
Probabilmente ha un doppio difetto, dalla foto è eloquente il difetto tipico dei flat termosaldati, se poi ci sono fenomeni di squadrettamento e per giunta associati a scrocchi dell'audio allora sono i condensatori di cui sopra.Però mi pare abbia scritto che ora ha solo il difetto della distorsione, probabilmente poteva avere un problema di ricezione per l0o squadrettamento.
Ad ogni modo voleva un consiglio se farlo riparare o meno, non credo che voglia farlo lui. Franco Causio se sei di Roma o dintorni contattami.
Ho capito a che difetto ti riferisci, l'ho notato ora, doppia immagine, bisogna vedere se il doppio e' statico, se si allora hai ragione tu, se no forse e' sempre un effetto dei condensatori..
non sono di Roma.
Ma come faccio a fare la prova ? cosa devo riscaldare con il phon?
Ma prima sarebbe meglio se dai una risposta o descrivi meglio o posti un video per capire come va quella doppia immagine..
ecco il video in allegato.
http://www.filedropper.com/film_2
Non ho trovato altro modo che usare questo file sharing, visto che non riuscivo a caricare il video
Una voce dice "poi si mette a posto". In realtà , dopo qualche minuto, il difetto è rimasto.
Che faccio, lo butto?
MI spiace ma io 117 mega non li scarico, se hai un account Youtube allora ok...
Sotto la schermatura metallica e nella zona evidenziata in rosso ci sono due condensatori elettrolitici da sostituire che dovrebbero essere la causa del difetto che ho visto in video. Puoi anche provare a scaldare per 1 minuto la zona in rosso e poi accendere il tv per vedere se l'immagine parte subito regolarmente.
come dice Mistertv il difetto è lì. Speriamo che non ci sia stato fuoriuscita di "liquido" dai condensatori🙄
Modificato: da VERGHI1
21 ore fa, mistertv scrisse:
quindi per fare la prova del "riscaldamento" devo smontare il pannello posteriore della tv e cercare (sopra le scart?) qualcosa che assomigli a  quella cerchiata?
cambiale in ogni caso,i due  dentro e i due fuori
14 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ma quali sono? sono in grado di farlo io?
32 minuti fa, franco causio scrisse:
ma quali sono?
quelli da 1000uF 10V smd
33 minuti fa, franco causio scrisse:
e che ne sappiamo noi delle tue capacita' in questo lavoro? Non è difficilissimo,ma può capitare di strappare la pista
Guarda, non credo sia esattamente come dice Riccardo, io dico che e' un lavoro delicatuccio, se non hai un minimo di attrezztura giusta il rischio e' quantomeno una schifezza di lavoro, magari funzionante al momento, cioe' dovresti avere un saldatore sui 40W, di meno rischi di scaldare troppo a lungo e le piste si sollevano, poi serve flussante e un po' di tecnica, meglio che ti rivolgi a un CAT. Poi forse e' meglio rimuoverli con aria calda. I condensatori meglio SMD.
1 minuto fa, Trans Istor scrisse:
meglio due
22 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ho capito.
Non sono in grado di farlo.
Concludo il post quindi con il solito refrain.
Conviene la riparazione? Quanto dovrebbero chiedermi?
Te lo puo' dire chi ha visto il video chiaramente..
