Pompa sommersa
Nicola Biscotti
Buonasera spero di essere nel posto giusto ! Mia sorella ha una pompa sommersa per poter pompare acqua in casa ma ha sempre avuto problemi quando apre l'acqua in casa da qualsiasi rubinetto la luce accesa ha un ribasso ! È un vecchio impianto con più di 20 anni ma ce centralino con magnetotermico 16A designato la pompa è 0.75 hp e penso ci sia relativo teleruttore e condensatore il centralino dista dal contatore enel 20 metri il montante è di 6mm ! Mi potete aiutare a capire perché ce ribassamento e come ovviare ? Grazie
Ci sono troppe varianti Nicola
Oltre alla dimensione dei tuoi cavi , bisognerebbe indagare sulla fornitura Enel.     Se hai lunghe linee. ..Tu puoi sovradimensionare ma la tensione si siede a monte
Come ragionamento a grandi linee  hai notato l abbassamento della luminosità lampadina anche nel caso di forti carichi come forno elettrico ?  Lavatrice nella fase di riscaldo acqua ?
Nicola Biscotti
21 ore fa, luigi69 scrisse:
Ciao Luigi l'abbassamento avviene solo con la pompa sommersa è una casa in campagna la linea enel arriva via aerea con tralicci con contatore da 6kw
Nicola Biscotti
22 ore fa, luigi69 scrisse:
Luigi un'altra domanda e se viene inserito un"gestore carico" ?
Nicola , ma sei sicuro che l'abbassamento avviene per una pompa da 0.75 hp  ?  se ci sono problemi di linea lo vdresti anche con lavatrice che scalda  2000 W o forno  alrtri 2000 W
Il gestore di carico evita il sovrapporsi di piu utilizzatori fino alla soglia di scatto delle tue protezioni..se la pompa "da il colpo " potrebbe essere anche che questa è mal dimensionata e lo sforzo al'avvio è notevole...
sto facendo supposizioni tecniche
il problema elettrico si potrebbe aggiungere la problema idraulico.. e viceversa
Nicola Biscotti
Ciao Luigi scusa ancora il disturbo la pompa non è mia ma di mia sorella la dovrei uscire per sapere meglio lei ricorda cosi...un'altra cosa che significa mal dimensionata ? Cavo troppo piccolo ?
Mal dimensionata idraulica mente
Se forzasse eccessivamente per esempio . . . Per aprire una valvola di non ritorno o tubazione piccola. Si spiegherebbe il calo di tensione.   Possiamo solo fare ipotesi
Sommersa in pozzo ?   Tubazione lunga ?   Se la tirassi fuori  potresti provarla in un secchiello e vedere cosa succede
