Simospa Inserito: 26 novembre 2018 Segnala Inserito: 26 novembre 2018 Salve a tutti. A breve dovró installare un ponte wifi a 5ghz, il sistema sarà così composto: modem 4g che riceverà il segnale telefonico, collegato tramite cavo ethernet ad un’antenna wifi 5ghz che andrà così a trasmettermi il segnale wifi ad una distanza di 1km circa. I componenti saranno posizionati all’interno di un contenitore stagno da palo idoneo, e saranno posizionati proprio in cima ad un rilievo montuoso in quanto il segnale 4g arriva obligatoriamente in quel punto. L’alimentazione sarà fornita da un modulo fotovoltaico con annesse batterie, regolatore di carica e inverter. Qui il problema, come proteggere l’impianto dai fulmini che potrebbero cadere vicino o proprio sopra questo palo alto circa 2 metri contenete le antenne?
sx3me Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 6 ore fa, Simospa scrisse: o proprio sopra questo palo se dovessero cadere proprio sopra il palo al massimo puoi metterci un santino di Santa Barbara, perchè in quel caso non c'è protezione che tenga... per quelli vicini uno scaricatore potrebbe bastare
Elettroplc Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Fai cosi. Palo in polipropilene da 40 riempito di schiuma poliuretanica. Riduci il rischio. Evita cavi di terra.
Simospa Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Anche l’installazione di uno scaricatore mi verrebbe complicata, causa l’impossibilità di realizzare un’impianto di terra in quanto il terreno circostante è tutto roccia, quindi non vi è la possibilità di piantare un picchetto. A questo punto, realizzando una buona parte di tubo in materiale plastico, limiterei la possibilità di avere problemi?
elettromega Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Ciao io non ne sarei così sicuro, anche gli alberi e le persone sono a rischio se sporgono da un rilievo li
Elettroplc Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Esistono anche SPd a limitazione per cavo coassiale a 50ohm o 75 e per cavo lan ...interrompono il cavo.
Elettroplc Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Ci sono limitatori con polo di PE e senza, prendi quelli senza se non puoi collegarli a terra, meno performanti, ma sempre meglio di nulla.
ilsolitario Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 il 26/11/2018 at 19:53 , Simospa scrisse: I componenti saranno posizionati all’interno di un contenitore stagno da palo idoneo, e saranno posizionati proprio in cima ad un rilievo montuoso Direi che per posizione c'è poco da sperare e proteggere.. se poi non ci sono alberi nelle vicinanze...
sx3me Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 con questo stai coperto... gli scaricatori senza PE vanno bene, se un fulmine cade nelle vicinanze, vanno in corto circuito e limitano i danni. Un fulmine genera una nube elettrica scaricandosi a terra, nube che può entrare nei tuoi apparati mandandoli in tilt, o all'altro mondo; ma dovesse abbattersi direttamente sul palo potresti non trovarlo proprio più
Simospa Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 A questo punto limiterei le probabilità facendo la combinazione palo in pvc + spd senza PE, e in aggiunta qualche santino all’interno del contenitore stagno hahah. Mentre per l’inverter, conoscete qualche modello che ha delle protezioni per questo tipo d’installazione? mi basta anche uno da 50W.
sx3me Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 l'inverter mi era sfuggito... ma a che ti serve, non sono tutti apparati che funzionano a bassa tensione?
Simospa Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 16 minuti fa, sx3me scrisse: l'inverter mi era sfuggito... ma a che ti serve, non sono tutti apparati che funzionano a bassa tensione? Purtroppo l’antenna 5ghz ha l’alimentatore poe che dev’essere alimentato a 230V, per questo mi serve un inverter
Elettroplc Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 La signora Spd ... La conosco.
DavideDaSerra Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) Scusa... POE è bassa tensione e continua: puoi alimentarlo direttamente a batteria (basta che guardi le specifiche elettriche dell'antenna e le rispetti). Controlla sulll'antenna in POE 'standard' potrebbe accettare cosa da 6 a 30V in DC quindi ti basterebbe avere un 'iniettore' di POE come questo: POE amazon. datasheet microlink: https://i.mt.lv/cdn/rb_files/SXTug.pdf Modificato: 4 dicembre 2018 da DavideDaSerra
sx3me Inserita: 5 dicembre 2018 Segnala Inserita: 5 dicembre 2018 (modificato) il 28/11/2018 at 20:48 , Simospa scrisse: Purtroppo l’antenna 5ghz ha l’alimentatore poe che dev’essere alimentato a 230V 12 ore fa, DavideDaSerra scrisse: POE è bassa tensione e continua: puoi alimentarlo direttamente a batteria [...] ti basterebbe avere un 'iniettore' di POE esattamente! e poi così ti dura anche di più la batteria, saltando una trasformazione inutile, ed hai un apparato in meno che può esplodere con il fulmine ps: Santa Barbara è stata proprio ieri... Modificato: 5 dicembre 2018 da sx3me
Simospa Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 il 4/12/2018 at 15:48 , DavideDaSerra scrisse: Scusa... POE è bassa tensione e continua: puoi alimentarlo direttamente a batteria (basta che guardi le specifiche elettriche dell'antenna e le rispetti). Controlla sulll'antenna in POE 'standard' potrebbe accettare cosa da 6 a 30V in DC quindi ti basterebbe avere un 'iniettore' di POE come questo: POE amazon. datasheet microlink: https://i.mt.lv/cdn/rb_files/SXTug.pdf Ubiquiti ha un Poe proprietario, quindi sono costretto ad utilizzare l’alimentatore da loro fornito. In aggiunta dovrò alimentare anche una scaldiglia a 230V.
