Raffaello Pippa Inserito: 27 novembre 2018 Segnala Inserito: 27 novembre 2018 Buongiorno a tutti. Capirete da quello che scriverò , che sono completamente ignorante in materia ... però a volte ci tento ...:-) . Ieri ho staccato una plafoniera con due lampadine comandate rispettivamente da due interruttori che le accendevano singolarmente ... ho creato un casino perchè ora sono senza corrente , a meno che , nello stesso momento il vecchio contratto enel , sia stato disattivato. Dal soffitto escono 4 fili , 2 rossi , un giallo/verde , uno blu.( In foto è anche presente un filo di ferro ) Tutti i salvavita e i contatori sono alzati e quindi apparentemente attivi. Posto la foto . Vorrei ripristinare le lampadine com'erano , ma non ricordo i collegamenti da eseguire per le due lampadine o portalampade. Grazie.
reka Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 SE hanno rispettato i colori il blu è comune ad entrambe le lampare, i rossi sono le due accensioni e quindi ne va uno per lampada.. il gialloverde se non c'è morsetto specifico io di solito lo fisso in qualche punto metallico della struttura (non il portalampada chiaramente). il fatto che tu non abbia corrente e gli interruttori sian tutti su non mi torna.. prova ad abbassare e rialzare tutto.. se non torna allora hai qualche altro interruttore prima (magari al contatore) NB: mentre lavori tira giu tutto
Raffaello Pippa Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 (modificato) 4 minuti fa, reka scrisse: SE hanno rispettato i colori il blu è comune ad entrambe le lampare, i rossi sono le due accensioni e quindi ne va uno per lampada.. il gialloverde se non c'è morsetto specifico io di solito lo fisso in qualche punto metallico della struttura (non il portalampada chiaramente). il fatto che tu non abbia corrente e gli interruttori sian tutti su non mi torna.. prova ad abbassare e rialzare tutto.. se non torna allora hai qualche altro interruttore prima (magari al contatore) NB: mentre lavori tira giu tutto Grazie per avermi risposto. Per quanto riguarda il blu , devo collegarlo ad uno dei portalampade e poi fare ponte con l'altro ? Nel caso volessi collegare la plafoniera , dovrei collegare i fili rossi rispettivamente ad entrambi i 2 portalampade , il blu ad un portalampade e poi faccio ponte con l'altro e il gialloverde ad un portalampade e poi faccio ponte con l'altro , è corretto? Modificato: 27 novembre 2018 da Raffaello Pippa
reka Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 purtroppo se non sei sicuro della situazione precedente è un problema... magari il gialloverde veniva usato come secondo neutro... comunque: il blu entra in un portalampada e poi fai ponte con il secondo portalampada. il primo rosso va solo a un portalampada il secondo rosso va solo all'altro portalampada il gialloverde va sulla struttura metallica della plafoniera o al morsetto col simbolo di terra se c'è
Raffaello Pippa Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 3 minuti fa, reka scrisse: purtroppo se non sei sicuro della situazione precedente è un problema... magari il gialloverde veniva usato come secondo neutro... comunque: il blu entra in un portalampada e poi fai ponte con il secondo portalampada. il primo rosso va solo a un portalampada il secondo rosso va solo all'altro portalampada il gialloverde va sulla struttura metallica della plafoniera o al morsetto col simbolo di terra se c'è Ok, tutto chiaro. Oggi provvedo e verifico la corrente ... probabilmente , per sfiga , nel momento in cui ho staccato i portalampade , hanno cessato e quindi chiuso il contatore della corrente... oggi controllo , grazie.
