Selvaggio10 Inserito: 27 novembre 2018 Segnala Inserito: 27 novembre 2018 😀Salve mi chiamo Giorgio premetto che mi intendo poco di elettronica possiedo il suddetto Grundig mod. VISION 6 37-6830 T il quale non vuole saperne di accendersi ho fatto le seguenti prove controllato alimentazione ( pone diodi e Swic ) sembrano ok controllato tensione pulsante i accezione la tenzone e presente tolto led blu provato sequenza tasti per sblocco . Risultati 0 premetto che mi intendo poco di elettronica . Un grazie anticipato per l'aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 mettere le mani su apparecchi senza la minima conoscenza può essere peggiorativo per l'apparecchio stesso e per l'incolumità personale. Verifica il comando PS ON se presente. Se non c'è la main ha problemi
Selvaggio10 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 (modificato) Ciao non so cosa sia il comando PS ON puoi essere più preciso una volta ripara televisori a tubo catodico ma si tratta di parecchi anni fa questo televisore me l'anno regalato guasto e quindi se la cosa no va in porto pazienza e solo per fare un esperienza e riuscire a ripararlo magari con il tuo aiuto. Come scritto in precedenza la luce led blu resta accesa l'ho scollega in caso provocasse del'interferenza ma non e servito.  Modificato: 28 novembre 2018 da Selvaggio10 aggiunto frase
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 PS-ON power supply acceso. E' la tensione (4-5V)Â che fa partire alcune tensioni secondarie dell'alimentatore proveniente dalla main
Selvaggio10 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Ho fatto delle foto con spiegazioni sono in allegto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 sembrerebbe morto l'alimentatore. Andrebbero controllati i diodi sui secondari ei mosfet sul primario. Poi senza schema è quasi impossibile proseguire
Selvaggio10 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Scusa l'immagine 1 era sbagliata questa e quella correttaÂ
Selvaggio10 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Ciao qui trovi tutte le informazioni https://www.manualslib.com/manual/1290052/Grundig-Toronto-32-7830-T.html?page=59#manual io ho controllato il ponte di diodi il risultato e questo + - ok n>n nessun corto n> + ok condensatore buono fusibile buono .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Ps. tensione con la s...
Selvaggio10 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 non capisco i significato di Ps. tensione con la s. Cosa devo fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Ps=post scriptum era solo un modo ironico di correggerti l'errore ortografico,nulla di più. Devi controlalre anche i diodi sul secondario e i mosfet sul primario oppure cercare la scheda usata in rete
Selvaggio10 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 il 28/11/2018 at 21:00 , Riccardo Ottaviucci scrisse: Ps=post scriptum era solo un modo ironico di correggerti l'errore ortografico,nulla di più. Devi controlalre anche i diodi sul secondario e i mosfet sul primario oppure cercare la scheda usata in rete  il 28/11/2018 at 21:00 , Riccardo Ottaviucci scrisse: Ps=post scriptum era solo un modo ironico di correggerti l'errore ortografico,nulla di più. il 28/11/2018 at 21:00 , Riccardo Ottaviucci scrisse: Ps=post scriptum era solo un modo ironico di correggerti l'errore ortografico,nulla di più. Devi controlalre anche i diodi sul secondario e i mosfet sul primario oppure cercare la scheda usata in rete Devi controlalre anche i diodi sul secondario e i mosfet sul primario oppure cercare la scheda usata in rete  Â
Selvaggio10 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Salve rieccomi qui ho avuta da sbrigare alcune cose urgenti ho controllato mosfet, diodi vari anche sa smontati sembrano ok ho rimontato tutto ma il televisore resta KO eppure sono convinto che si tratta di qualcosa di semplice che mi sfugge .Â
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
