mcgaiver Inserito: 27 novembre 2018 Segnala Inserito: 27 novembre 2018 (modificato) Ciao, ho bisogno di programmare la chiave della Megane II così da avere una di riserva in caso di guasto della principale. Cosa è necessario fare? Solo un programmatore di EEprom oppure ne serve uno specifico? Cercando sulla baia ce ne sono a bizzeffe compreso quello SSB che in versione 46 costa una 60 tina di euro.https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR4.TRC2.A0.H0.Xauto+key+programmer.TRS0&_nkw=auto+key+programmer&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=renault+key+programmer oppure il zed-bull? https://www.ebay.it/itm/Multi-languages-Smart-Zed-Bull-Programmer-With-Mini-Type-No-Tokens-Needed-TOP/232911296672 C'è qualcuno che l'ha già fatto? Modificato: 27 novembre 2018 da mcgaiver
mcgaiver Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Il telecomando è questo in foto: Quando gli collego la pila e premo uno dei tre pulsanti, funziona, nel senso che apre a chiude l'auto, ma continua ad assorbire 3 milliampere circa. Toccando con mano il transistor o l'integrato a 6 piedini l'assorbimento và a 0. Può essere sia il transistor che rimane eccitato?
rfabri Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Potrebbe essere solamente dello sporco o ossido anche nei pulsanti , vedi se appena monti la batteria assorbe o se assorbe e poi continua dopo che hai premuto un qualsiasi pulsante, bye
mcgaiver Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 (modificato) L'assorbimento avviene dopo aver premuto uno dei tre pulsanti. E' come se rimanesse eccitato il circuito di impulso del segnale di attivazione del trasponder. I pulsanti li ho verificati tutti e tre col multimetro e sono regolrmente funzionanti. Se collego la batteria il circuito non assorbe. Una volta premuto uno dei tre pulsanti e rilasciato, l'assorbimento continua a persistere. Se premo di nuovo uno dei pulsanti non accade nulla fintanto che o stacco la batteria e la riattacco oppure toccando con le dita nella sezione dove c'è quel componente a 3 piedini (forse un transitor che non sò se sia npn o pnp) o toccando quello a 6 piedini l'assorbimento và a 0 e il telecomando torna ad essere riutilizzabile. Non sò se sono stato abbastanza chiaro Modificato: 8 dicembre 2018 da mcgaiver
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Riesci a mettere due foto belle chiare dei due lati del circuito ? Magari a qualcuno viene un'idea ....
mcgaiver Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 E' unilato il circuito. Cerco di fare una bella macro.
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 (modificato) 45 minuti fa, gabri-z scrisse: Riesci a mettere due foto belle chiare dei due lati del circuito ? 19 minuti fa, mcgaiver scrisse: E' unilato il circuito. Sono ...fuori ! Non avevo notato l'immagine sopra ! Anche io penso allo sporco (pur invisibile ) ; hai provato lavare la schedina con qualcosa , io uso alcool oppure acqua con detersivo per i piatti , non conoscendo prodotti '' specializzati '' , poi asciugo bene (non ai 200°C ) e poi anche se non avessi risolto , almeno avrò pulito la scheda . Sei sicuro che la batteria sia apposto ? Se no , resta che qualche condensatore o resistore sia andato fuori dal valore di fabbrica ....anche se raro per questi tipi ...Fai una pulizia , controlla la batteria e facci sapere . Modificato: 8 dicembre 2018 da gabri-z
mcgaiver Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Non sò se stai rispondendo avendo anche la minima idea che il circuito è sigillato all'interno dello chassis di plastica e non vi è possibilità di entrata polvere. Fermo restando ciò l'ho pulito con un pennello ma qui non è un problema di sporco. C'è un problema dovuto al fatto che il probabile transistor rimane eccitato e non và in interdizione. E' come se nel gate vi passasse sempre corrente. Cosa che avviene o dovrebbe avvenire solo in modalità pulsante premuto.
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2018 Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 (modificato) Il pennello lo uso anche io , ma col tempo , ho capito che asciutto non riesce a togliere tutto quello che io vorrei ; poi restano le altre (brutte) possibilità che non hai avuto modo di leggere prima di scrivere l'ultimo . Modificato: 8 dicembre 2018 da gabri-z
mcgaiver Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Ho pulito il circuito e fatto una macro.
rfabri Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Allora se è tutto ok quel telecomando sicuramente funziona anche da ricevitore, una volta inviato il codice per aprire o chiudere le portiere aspetta un feedback che non arriva, ecco perche resta alimentato, almeno mi viene così, se non è un problema o meglio un costo prova a rivolgerti ad un centro renault e ti fanno un test al telecomando così si sa se è guasto o meno, per il tuo quesito iniziale tranquillo che l'eeprom non riuscirai a leggerla in nessun modo, tutti i fabbricanti di software per uso automobilistico dai telecomandi alle centraline motori sono gelosissimi dei loro prodotti e li proteggono da qualsiasi malintenzionato, bye
gabri-z Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 18 minuti fa, rfabri scrisse: Allora se è tutto ok quel telecomando sicuramente funziona anche da ricevitore, E questa sarà l'antenna :
mcgaiver Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 1 ora fa, rfabri scrisse: una volta inviato il codice per aprire o chiudere le portiere aspetta un feedback che non arriva, ecco perche resta alimentato non è proprio così, altrimenti come si spiega e sfiorando il transistor o l'integrato a 6 piedini l'assorbimento và a valore nullo? Infatti premendo di nuovo un pulsante il telecomando funziona regolarmente. In realtà stò cercando di capire con le sigle 13t presente sull'integrato a 6 piedini e con w3..(e non si capisce bene se è una c) per il presunto transistor, cosa rappresentano e se si riescono a trovare i datasheet di essi. Dell'integrato trasponder a 14 piedini non sono riuscito a trovarlo quello specifico così da capire come funziona a grandi linee il circuito.
rfabri Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Assolutamente non voglio smontarti , ma ti assicuro che come ti ho detto sopra è molto difficile trovare riscontri sui componenti usati in campo automobilistico e tanto meno datasheet, se li fanno fare solo ed esclusivamente per loro, sono stato e lo sono ancora nelle tue condizioni, nel senso che anch'io ho qualche scatola di chiavi e telecomandi guasti di varie marche accumulati in molti anni di passione per l'elettronica, ma più di qualche pulsante non si riesce a sostituire o al massimo qualche rdif da risaldare, ma altri componenti mai riuscito di venirne a capo, sono appositamente troppo diversi tra modelli e marche, comunque la speranza è ...., bye
sx3me Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 13t = BC847BPN w3 = BZX84C3 ma quella chiave non funziona da trasponder, aprendo l'auto quando ti avvicini, e chiudendola quando ti allontani? Da cui penso che ha ragione rfabri
mcgaiver Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 1 ora fa, sx3me scrisse: 13t = BC847BPN w3 = BZX84C3 Puoi dirmi come sei arrivato a identificarli? 1 ora fa, sx3me scrisse: ma quella chiave non funziona da trasponder, aprendo l'auto quando ti avvicini, e chiudendola quando ti allontani? Non ho capito bene. Penso tu dica che mi riconosce e si apre in automatico? Se è cosi, la risposta è no. 8 ore fa, rfabri scrisse: Assolutamente non voglio smontarti , ma ti assicuro che come ti ho detto sopra è molto difficile trovare riscontri sui componenti usati in campo automobilistico e tanto meno datasheet, se li fanno fare solo ed esclusivamente per loro, sono stato e lo sono ancora nelle tue condizioni, nel senso che anch'io ho qualche scatola di chiavi e telecomandi guasti di varie marche accumulati in molti anni di passione per l'elettronica, ma più di qualche pulsante non si riesce a sostituire o al massimo qualche rdif da risaldare, ma altri componenti mai riuscito di venirne a capo, sono appositamente troppo diversi tra modelli e marche, comunque la speranza è ...., bye Ciò che ha postato sx3me allora è falso?
sx3me Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 10 minuti fa, mcgaiver scrisse: Puoi dirmi come sei arrivato a identificarli? esistono delle tabelle per identificare i componenti smd
mcgaiver Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 Per completezza di informazione potresti indicare come e dove posso consultarle?
rfabri Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 (modificato) THE SMD CODEBOOK Il mio discorso sopra era riferito a componenti diversi da comuni resistenze condensatori e semplici transistor, ma a tutti gli ic e derivati eeprom e varie, bye Modificato: 10 dicembre 2018 da rfabri
mcgaiver Inserita: 10 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 Intanto ho trovato il codebook https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf Riguardo al discorso che facevi, può darsi che abbia senso per i chip programmabili, ma se partiamo dal presupporto che devo cambiare solo un transistor e sostituirlo con uno equivalente, posso tranquillamente rimpiazzarlo con uno nuovo. E questo credo che valga in generale per tutti i componenti non programmabili. Per quanto riguarda i programmabili, se devo clonare il telecomando c'è un'autofficina che clona il telecomando senza inviarlo all'azienda. Come farebbe allora? O hanno i pin di accesso o gli attuali lettori sono dotati di sistema di "bypass" delle protezioni in lettura. Altrimenti come farebbero a farti il lavoro??
gabri-z Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 (modificato) 34 minuti fa, mcgaiver scrisse: Altrimenti come farebbero a farti il lavoro?? Qualche modo c'è , anche se io non lo conosco . Ho testimoni ( felici adesso ) ancora vivi .... mcgaiver , dove ti trovi , magari ti do un indirizzo che fai una domanda . Modificato: 10 dicembre 2018 da gabri-z
rfabri Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 (modificato) x mcgiver, Si chiamano ferri del mestiere, se tutti avessero accesso a tutti i tipi di programmi e programmatori serebbe finito tutto, se vai in un centro assistenza renault avra il necessario come qualunque altro professionista, anch'io conosco un bravissimo ragazzo che lavora con molte marche ma non hai idea di quello che ha investito per poter aiutare quelli come noi, spero tu abbia capito il senso del discorso, bye Modificato: 10 dicembre 2018 da rfabri
sx3me Inserita: 11 dicembre 2018 Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 (modificato) 5 ore fa, mcgaiver scrisse: Per completezza di informazione potresti indicare come e dove posso consultarle? ti ha risposto fabri con una bella ed esaustiva guida, ma cercando in rete se ne trovano anche altre, ci vuole solo tempo e pazienza. L'averti indicato i due smd non voleva dire che fabri non avesse ragione sul discorso dei componenti automobilistici, ma per un comune transistor, un comune diodo, i produttori non ci pensano nemmeno di farsi codici interni... puoi trovarli per altri componenti più complessi, o in alternativa trovi direttamente le sigle cancellate... poi per il discorso della clonazione dei telecomandi, chiavi etc, quello che conta è l'attrezzatura, e come detto costa €€€ Modificato: 11 dicembre 2018 da sx3me
mcgaiver Inserita: 11 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 9 ore fa, sx3me scrisse: poi per il discorso della clonazione dei telecomandi, chiavi etc, quello che conta è l'attrezzatura, e come detto costa €€€ Se dai un'occhiata ai tre link che ho scritto ce ne sono di duplicatori. BIsogna capire se fanno al mio caso. Ecco perchè ho aperto questo thread
mcgaiver Inserita: 11 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2018 12 ore fa, rfabri scrisse: se tutti avessero accesso a tutti i tipi di programmi e programmatori serebbe finito tutto, se vai in un centro assistenza renault avra il necessario come qualunque altro professionista, anch'io conosco un bravissimo ragazzo che lavora con molte marche ma non hai idea di quello che ha investito per poter aiutare quelli come noi, spero tu abbia capito il senso del discorso, bye se ragionassimo tutti così nessuno avrebbe imparato il mestiere, nessuno qui si sarebbe occupato di aprire forum tanto ci sono i centri assistenza Siemens per le problematiche connesse ai plc, ecc. Dai sù, smettila di fare opposizione a vanvera. Il solo obiettivo di questo thread è capire come si lavora con il mio telecomando. Non con tutti i telecomandi presenti sul mercato.
