Manny94 Inserito: 27 novembre 2018 Segnala Inserito: 27 novembre 2018 Ciao dovrei far partire due pompe per acque bianche tramite un galleggiante, vorrei però che le due si alternassero. Ovvero una volta parte la pompa 1 e la seconda la pompa 2 e così via.. É possibile il tutto senza l'uso di un plc? Utilizzando dei relè
luigi69 Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 Attenzione alla argomento che non centra nulla con la sezione del forum Eventualmente riaprilo o chiedi ti venga spostato A relè si può fare , ma dipende quanta dimestichezza hai tu con l elettromeccanica Anni fa ne avevo costruito uno con addirittura il by pass della scelta pompa nel caso fosse scattata termica di una delle due. Vuoi fare una cosa molto semplice che costi anche poco ? Prendi un temporizzatore ciclico e lo setti con un tempo lungo. Esempio 12 o 24 ore. Lui avrà il suo contatto che cambiera di stato una volta al giorno. Per esempio. Tu colleghi il galleggiante al contatto di scambio e automaticamente avrai io un anno. Metà giorni sulla pompa 1 e metà sulla pompa2
leleviola Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 (modificato) non è una soluzione poi troppo complicata da attuare, basta utilizzare un relè passo passo e con il contatto in scambio di tale relè attui il comando del contattore di una pompa o di un altra, la bobina del relè passo passo sarà comandata dal consenso dell'eventuale richiesta di comando pompa o dal relativo galleggiante e dovrà essere interrotto il comando del relè passo passo tramite due contatti normalmente chiusi dei contattori di comando pompa, questo per evitare che la bobina del relè passo passo sia sempre eccitata, situazione mal sopportata dai relè passo passo. Per evitare problemi commutazione del relè passo passo sarebbe preferibile interporre un temporizzatore di pochissimi secondi ritardato all'eccitazione per ritardare il comando della bobina del contattore. Con questa soluzione ad ogni chiamata della pompa si alterna il funzionamento di una o un'altra pompa Modificato: 27 novembre 2018 da leleviola
click0 Inserita: 27 novembre 2018 Segnala Inserita: 27 novembre 2018 esistono ache rele già pronti per lo scambio pompe tipo il Lovato LVMP10
Ivan Botta Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Quote Attenzione alla argomento che non centra nulla con la sezione del forum Grazie della segnalazione, ho provveduto a spostare la discussione nel forum corretto.
