Prime 60S uscite aazerate
In una centrale Prime 60S ho una uscita monostabile collegata al morsetto tasto apertura di una centrale che mi comanda l'apertura e chiusura di una saracinesca. ogni volta che entro in programmazione e esco questa uscita va a aprire la saracinesca. come posso fare in modo che le uscite rimangano nel loro stato?
Per prima cosa controlla in "Uscite/riga tua uscita" gli eventi associati ed elimina quelli in più.
Modificato: da Panter
Bene...
allora occorre vedere come è l'impulso di comando dell'uscita, ossia se l'impulso di comando ritorna a zero oppure rimane attivo.
Premesso che l'opzione Domotica che si applica alle uscite serve solo per le uscite bistabili, le uscite monostabili hanno bisogno di un impulso per attivarsi, se invece il comando è tramite un contatto che si chiude (o si apre), all'uscita da programmazione il sistema si resetta e di conseguenza l'uscita si riattiva.
Devi essere più preciso dicendo come comandi l'uscita, ed è insufficiente dire che "l'uscita monostabile collegata al morsetto tasto apertura di una centrale".
