Fabietto osimo Inserito: 28 novembre 2018 Segnala Inserito: 28 novembre 2018 Salve a tutti. Grazie in anticipo per la Vostra attenzione.Premetto che non sono un esperto e sono un autodidatta. Sto cercando un esempio pratico su come andare a leggere la temperatura e impostare il set point in un pixsys con un s71200 e la cm1241 usando quindi il modbus rtu. Ho cercato su internet ma non ho trovato esempi esaurienti per le mie capacitá. Riuscite ad aiutarmi per favore? Avete qualcosa pronto? Grazie a tutti. 😊 Buona giornata
elettromirko85 Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Su mysupport support c’È un esempio ad ok alla prima googlata salta fuori... leggilo e poni domande. Altra cosa che ti serve è la tabella dei registri dello slave che dovrai a leggere e scrivere... inoltre dovrai trovare nei manuali come realizzare le connessioni tra i due dispositivi.... raccolte le informazioni prova e poi chiedi di nuovo 😉 un po’ di sano scervellamento (penso che la maggior parte degli utenti qui nel forum sia partita in maniera autonoma a testare e implementare le cose) faccia bene 😂😂😂 buona serata ps piccolo aiuto leggi qua https://support.industry.siemens.com/cs/document/47756141/come-si-realizza-una-comunicazione-modbus-rtu-con-step-7-(tia-portal)-per-simatic-s7-1200-?dti=0&lc=it-IT poi qua http://www.dia.uniroma3.it/autom/Reti_e_Sistemi_Automazione/PDF/20N-MODBUS.pdf poi testa e fai domande
Fabietto osimo Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Buon anno a tutti. Grazie mille per i consigli. Sono riuscito a fare diverse cose.
