del_user_ 267502 Inserito: 28 novembre 2018 Segnala Inserito: 28 novembre 2018 Salve a tutti sono nuovo qui, volevo chiedervi una piccola cosa, siccome ho acquistato una nuova tv da installare in salotto già predisposto di presa. Adesso il problema e che da dove ho all’alimentatore e il partitore non posso collegarci la nuova tv per via della planimetria della casa. Il salotto è sotto quasi alla stanza del salotto e quindi vorrei collegare la tv magari mettendo qualcosa sotto all’amplificatore (marca et elettronica) con collegate 2 uhf in direzione diverse e un cavo di discesa. se possibile grazie ? ho 2 prese cioè 2 tv installate e 5 metri a testa di cavo per entrambe le tv
felix54 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 (modificato) Perchè non ti spieghi un po' meglio, magari con un bel disegno o schemino? Non è che si capisca molto, tranne il fatto che hai invocato urgenza. Quote ho acquistato una nuova tv da installare in salotto già predisposto di presa. ??? quindi sei a posto così. Quote il problema e che da dove ho all’alimentatore e il partitore non posso collegarci la nuova tv per via della planimetria della casa ??? hai detto che in salotto c'è già la presa. Quote Il salotto è sotto quasi alla stanza del salotto ??? cosa significa che il salotto è sotto al salotto? Probabilmente, intuendo fra le righe, servirebbe un derivatore ma senza info precise bisogna tirare ad indovinare come va di moda ultimamente... Modificato: 28 novembre 2018 da felix54
del_user_ 267502 Inserita: 28 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Il salotto è più vicino alla terrazza dove c’è l’antenna. In salotto manca solo il cavo. È possibile mettere qualcosa sotto l’amplificatore così da portare un cavo in salotto?
felix54 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Serve un derivatore ad una uscita ma per dimensionarne l'attenuazione bisognerebbe sapere con che potenza arrivano i segnali all'uscita dell'amplificatore. In linea di massima potrebbe andar bene un derivatore da 10 dB ma per come è fatto l'impianto, la linea montante non sarebbe chiusa con l'apposita resistenza perché in cascata al derivatore c'è il partitore. È anche strano che per due sole prese ci sia un amplificatore ma questa è un'altra storia...
felix54 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 Praticamente, una roba del genere:
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 In realtà ho visto che c’è scritto Microcentralino da palo(riguardo l’amplificatore). Ora mi conviene cambiare esso acquistandolo con 2 uscite cioè 1 uscita tv e l’altra uscita +cc, oppure metterci il derivatore?
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Ho installato questa antenna di recente che funge sia da IV e V banda, però devo tenere 2 antenne uhf per via di ripetitori diversi cioè da postazioni diverse e se non tengo le 2 antenne perdo dei canali. Adesso col microcentralino collegato perdo dei canali anche regolando i db riesco ad agganciare i canali che non vedo però ne risentono gli altri. Come posso risolvere la cosa ? In teoria sto ricavando 2 stanze al piano terra con 2 tv in più quindi in totale sarebbero 5 tv
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) Lascia perdere l'amplificatore a due uscite e metti il derivatore. Posta le sigle del centralino e di quello che hai chiamato partitore. Due antenne UHF miscelate senza opportuni filtraggi sono sempre dannose. Ci dici in che paese ti trovi? Modificato: 29 novembre 2018 da felix54
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Mi trovo in Sicilia, in un paese chiamato carini in provincia di Palermo mi sono trasferito da qualche mese.
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) C'è qualcosa che non è chiaro. Vorresti acquistare un centralino a due uscite ma la sigla che hai postato indica che quello che hai è già a due uscite...... Modificato: 29 novembre 2018 da felix54
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Si ma non funziona
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) Cosa non funziona? Spiegaci meglio perché non è chiaro cosa sta succedendo. La situazione di ricezione a Carini è abbastanza complessa. Fai una foto alle tue antenne, postala e, se lo sai, dicci su che ripetitori sono puntate aiutandoti con la lista che segue: http://www.otgtv.it/lista.php?code=PADE&posto=Carini Modificato: 29 novembre 2018 da felix54
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Non funziona la seconda uscita tv i ripetitori sono montagna longa(1 uhf) e la 2 uhf in direzione c.bellolampo di torretta e via mattarella
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Praticamente è impossibile far funzionare contemporaneamente quelle due antenne. L'unica cosa che puoi fare è capire qual'è delle due che ti fa vedere più canali. La prova dovresti farla collegando un tv direttamente ad una delle antenne e poi all'altra. Dopodiché bisogna analizzare quali canali non vedi e cercare una possibile soluzione per evitare i conflitti che hai adesso. Se non vi sono molti metri di cavo fra antenna e tv nel salotto puoi evitare di portare un tv vicino all'antenna ed usare quello.
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) Quella che più mi fa prendere canali e quella di c.bellolampo di torretta ovviamente anche via mattarella, però ci sono dei canali che prendo solo da montagna longa che mi interessano e sono 31-33-37-39-45-46-50-51 Modificato: 29 novembre 2018 da Marco5040
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) Come hai fatto le prove? I numeri che ha postato sono riferiti all'LCN oppure ai mux? ' Modificato: 29 novembre 2018 da felix54
del_user_ 267502 Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Ho fatto le prove staccandone 1 e viceversa e ho riscontrato SI dei benefici ma perso quei canali. I numeri sono riferiti a questi canali, ovviamente i corrispettivi mux
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Allora è un bel casino! L'unica soluzioni tecnicamente valida sarebbe una centralina programmabile. Certo che sei forte Hai iniziato con una domanda semplicissima per poi tirar fuori dal cilindro questo bel pasticcio....
snipermosin Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Vorrei sapere a che gioco stiamo giocando, è la terza discussione aperta sempre per lo stesso problema, tre discussioni tre nickname diversi ( Marco 5040, Pino 240 e Luca 122) Non ci vuole di certo il tenente Colombo a scoprirlo : Basta osservare la foto del centralino da palo per capire che è sempre lo stesso, si vede pure quella macchia gialla di non so cosa esattamente sull'etichetta.
felix54 Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) Se è così, di potrà anche ridere di me che ci sono cascato ma per il soggetto in questione si può soltanto piangere. Se non lo scrivevi tu, io dal cell, la macchia non l'ho vista ma quando sarò al pc metterò a confronto il particolare con le foto complete delle altre due discussioni. Modificato: 29 novembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Uno si impegna ad aiutare la gente a risolvere i problemi, pero' la presa in giro non mi piace. Che ci vuole ad aprire una discussione e dire : "amici, sono sempre io, come posso fare a risolvere questo benedetto problema ?".... E noi di conseguenza consigliamo il da farsi, Ma naturalmente i nostri consigli andrebbero portati in atto e non girare sempre intorno al problema con la speranza di ricevere le risposte che si vorrebbero avere.
Livio Migliaresi Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Sarebbe così semplice continuare discussioni già aperte; perché mai aprire nuovi account per dire e ridire le stesse cose?? Forse la mia stupidità è tale che non mi lascia comprendere il senso logico di un simile comortamento. Beh, nel frattempo la discussione viene chiusa e il caro amico Marco dovrà rivolgersi altrove per avere delle risposte.
