. nuova asciugatrice. Ardo?
in che senso ''I panni sono bagnati, è quasi come lavarli ad acqua calda'? di cosa stai parlando?😲
Houseworks expert
Quando metti i panni bagnati nell’asciugatrice e questa riscalda a una temperatura elevata, l’acqua contenuta nei tessuti si riscalda raggiungendo la stessa temperatura... quindi è quasi come lavarli alla stessa temperatura.  Se, invece, asciughi a bassa temperatura, l’acqua contenuta nei tessuti evapora più lentamente ma raggiunge anche temperature più basse...
Non vedo dove sia il problema sui consumi di una classe B.Il vantaggio di un asciugatrice è proprio quello di non preoccuparsi del tempo,è se parliamo di tempo atmosferico,come di tempo di orologio.Uno si organizza la sera ,finendo la lavatrice alla 22 per esempio, per poi trovarsi i panni asciutti la mattina,senza stare a guardarsi i Kw del contatore.Le comodità hanno un costo!
Il vantaggio di questo elettrodomestico è nell'averlo per non stendere sopratutto d'inverno.E volete che da questo si arrivi a smontarlo quasi completamente per pulirlo comprando una pompa di calore,con tutti gli svantaggi tra:Costo chiamata assistenza,consumi aumentati per inefficienza e in ultimo il tempo in cui l'elettrodomestico non lavora per voi e sempre che non si rompa qualcosa del circuito frigorifero...SI...FRIGORIFERO!
8 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
Se appunto evapora ,riduce il suo carico nei tessuti e di conseguenza ,la temperatura all'interno di questi.Il ragionamento non calza.La verità sta che la pompa di calore dovrebbe consumare meno,in teoria.Nella pratica lo fa solo quando è nuova.Sarebbe stato meglio se avessero creato un asciugatrice a "vuoto".
37 minuti fa, Piero_80 scrisse:
Mhm... ovvero? Ad aspirazione?
59 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
non lo sapevo... grazie
40 minuti fa, Ganimede77 scrisse:
In un certo senso si,l'evaporazione in questo caso avverrebbe anche temperature  basse.Il problema in un progetto del genere sarebbe la creazione della camera del vuoto e l'affronto nella costruzione di un motore silenzioso e pulito per l'uso domestico,in quanto una pompa per vuoto sentirebbe la necessità di cambiare l'olio spesso.
Houseworks expert
A parte che non parlavo di consumi ma semmai di temperature elevate che potrebbero rovinare il, carico.
Il problema dei consumi non riguarda solo la bolletta ma anche comportamenti ecosostenibili e responsabili.
