Philips CRT 28pt4426 L01.1E immagine che trema
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Ho un problema con il tv in oggetto.
Ne ho preso uno usato per giocare a mame ecc.
Collegato in scart RGB immagine molto bella ma leggermente ballerina, leggendo qua e la ho letto di sostituire dei condesantori e così ho fatto ma il problema non l'ho risolto.
Stufo di provare ho, fatalità, trovato lo stesso modello in vendita su internet. Ho cambiato prima solo lo chassis e poi anche il tubo ma il problema è identico anche su questo modello. Può essere un difetto di modello?
Ho provato con varie consolle e lettori ma niente da fare, il tremolio non si ferma, è veramente leggero ma a me da tanto fastidio. Qualche anima pia che può darmi una mano??
Grazie di cuore
Modificato: da vicchan80
con un decoder trema ancora?
Sì, purtroppo con qualunque sorgente, compreso i decoder.. 😔
è possibile settare l'ingresso AV come RGB o Video-C?
Intendi tramite menu? Fisicamente ci sono due prese scart e solo una è quella RGB e da menu non è possibile settarle.
A schermo scuro sembra che ci siano delle leggere onde, non so se riesco a spiegarmi. Non sono così tecnico purtroppo.
Expand
sì,certo. Le ondulazioni sono probabilmente disturbi che entrano dal cavo scart,somigliano alle interferenze RF estive sui vecchi segnali analogici.
  Il 28/11/2018 alle 14:25 , vicchan80 ha scritto:
poi anche il tubo
Expand
questa fatica potevi evitarla
Expand
ovviamente il difetto lo fa su entrambe,vero?
Quindi devo accontentarmi di averla così?
Su un'altra tv questo difetto è inesistente.
Il tubo l'ho cambiato sperando fosse quello il problema anche perché sentivo un piccolissimo schiocco ad intervalli regolari proveniente dal giogo.
Il difetto si presenta comunque su entrambe le entrate scart.
Può essere un'interferenza dovuta al tuner? Dissaldandolo c'è speranza di risolvere qualcosa o è inutile?
Grazie per la pazienza Riccardo
Expand
provaci,ma non vorrei che si interrompa il bus dati IC2 e non funzioni più nulla
Ecco, avevo questo dubbio infatti. Evito allora. Aspetto ancora un po' di tempo se poi non risolvo, provo e butto via anche questa. È insopportabile purtroppo... Continuerò a provare a prendere altro vecchiume sperando di trovarne una senza problemi.
Hai altri consigli su quello che posso provare?
non mi rendo conto dell'entità del problema,magari con un video...
Ok, appena trovo il tempo faccio un video!
Riccardo, ho provato a fare il video con il telefono ma non si riesce a vedere il tremolio purtroppo 😔
Proverò magari con una macchina fotografica più professionale.
Non so cosa fare per stabilizzare l'immagine! 😭
se hai bisogno del service manual,qui lo puoi scaricare,aspetta che esca download.
Il tremolio è solo in senso verticale?
Ho già il service manual ma non riesco a trovare soluzioni.
Il tremolio è in senso orizzontale.
Qualcuno parlava di inserire i codici del tubo tramite il service mode... Ma non dovrebbe essere già corretto così? A parte che non saprei come fare oltre tutto
no,lascia stare il SM,rischi solo di peggiorare
Infatti, uso il sm solo per le geometrie...
Secondo te c'è qualche condensatore in particolare da cambiare magari? O un tda?
penso più a qualche condensatore sulla deflessione orizzontale.
Un riga verticale diventa sinusoidale ,tanto per capire di più il difetto?Oppure trasla orizzontalente restando verticale?
Marco Caps Cappellacci
Expand
potresti darmi una mano per cortesia?
Modificato: da Marco Caps Cappellacci
il regolamento vieta accodamenti. Purtroppo non so aiutarti per il tuo problema,conosco solo la procedura per i Mivar
Proverò a cambiare qualche condensatore allora sperando di risolvere... Non so dove ma provo 😂
Poi ti aggiorno!
e il 2455
Riccardo, non ho ancora avuto modo di andare in negozio (dovrei riuscire stasera). Sai che però ho delle novità? Non uccidermi! 😂Ho isolato la ventosa sul tubo con del semplice nastro isolante perché non trovo altro... Non ho risolto ma la situazione è miogiarata tantissimissimo! Non mi azzardo a fare altro mi sa per non rovinarla.
Scorsa settimana ho presso una Sony e ho problemi anche su questa 😔ma aprirò ovviamente un altro post sperando tu e altri possiate aiutarmi!
Intanto grazie di cuore!
allora hai l'eat in dispersione! Togli la ventosa,scarica l'anodo del cinescopi con una resistenza di 10Mohm ben isolata e pulisci bene la zona verniciata attorno a lui . Io sostituirei anche la ventosa,magari recuperala da qualche altro TV rottamato
  • 5 months later...
@Riccardo Ottaviucci
Riotorno su questa discussione.
A distanza di mesi ho ripreso a lavorare su questo tv. Purtroppo dopo aver cambiato quasi tutti i condensatori il problema persiste.
Mi hanno detto di cambiare una resistenza che sul manuale riporta sotto la stessa voce due valori diversi, perché? Ad ogni modo in negozio mi hanno dato una resistenza (ceramica penso) da 33ohm ma da 5w non da 3w. Posso usarla comunque o faccio danni secondo te?grazie per la pazienza
Expand
ma certo,anzi! Solo che non credo sia lei il problema.
