Domisibi Inserito: 28 novembre 2018 Segnala Inserito: 28 novembre 2018 Ho installato in citofono 1130/1 su in impianto condoniniale con pulsantiera Kombi. Dopo aver individuato i vari cavi l'unica anomalia è la suoneria che squilla solo con cornetta alzata mentre non squilla con cornetta abbassata. Provo a cambiare il citofono e ho lo stesso problema. Decido di sostituire il citofobo 1130 con uno con chiamata elettronica senza circuito di adattamento in quanto un condomino ha un atlantico con ca ma non ho visto il circuito addattamento ma stesso problema.
Roberto Garoscio Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 I citofoni presenti nell’impianto, quando vengono chiamati ronzano o hanno un tono modulato di chiamata? Se suona con cornetta sollevata e non suona con cornetta appesa, ci sono collegamenti errati, posta delle foto di quello che hai montato e se possibile di un vicino.
Domisibi Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Ma se ci sono collegamenti errati non dovrebbero funzionare le altre funzioni. Fonia verso pe ok Fonia dal pe ok Aperura serratura ok Suoneria squilla cornetta alzata.... NO
Roberto Garoscio Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 Voglio capire che suono genera quando chiamano.
Domisibi Inserita: 9 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 (modificato) L’ho cancellato io. Ho ripetuto il messaggio come posso cancellarlo? Modificato: 9 dicembre 2018 da Roberto Garoscio Errore di pubblicazione
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Ciao Domisibi, 2 ore fa, Domisibi scrisse: Ho ripetuto il messaggio come posso cancellarlo? solo per tua informazione: Quando devi scrivere un nuovo post, prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Clear Editor", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti ogni volta esce confusione perché uno deve rileggere tutto il testo inutilmente prima di capire che è un doppione di un doppione. Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
soltec Inserita: 9 dicembre 2018 Segnala Inserita: 9 dicembre 2018 Controlla la continuità del filo che va sul 6.
