lavatrice indesit moon
buonasera a tutti ho un problema con la mia lavatrice indesit moon,faccio partire il programma...chiude l'oblo',attendo e parte a scaricare acqua che non c'e', e mi lampeggia la spia di accensione e led chiave.
ho cambiato le spazzole,i condensatori della scheda ed il pressostato l'ho provato col tester e funziona. qualcuno sa aiutarmi? grazie
Ciao. Guarda bene se fa una serie di lampeggi tipo 3 pausa 3 pausa ecc
Controlla il bloccaporta . Puoi anche fare il ponte. Io personalmente prima di fare il ponte apro il bloccaporta e guardo quale contatto deve chiudere. Se sbagli bruci la scheda.
il blocco porta funziona perche' ho provato col tester e quando chiude mi esce 220v sul terzo morsetto mentre a riposo sparisce la tensione.
ho controllato se arriva tensione sulle valvole di carico acqua ma non arriva.
Controlla i triac delle valvole sulla scheda , anche se il motore dovrebbe fare qualche giro....
