Rotazione motore elettrico monofase CA.
Salve, scusate se torno su una discussione già avvenuta altre volte.
Il motore che ho postato serviva per creare il vuoto dell'aria in una apparecchiatura,  però gira solo nel senso antiorario.
Ho cercato in tutti i modi di farlo girare in senso orario ma non ci sono riuscito. Però, togliendo i contatti del condensatore,  dando tensione come nella foto
e girando l'albero motore sia in un senso che nell'altro il motore funziona.
C'è qualche possibilità di farlo girare in senso orario? Grazie per le eventuali risposte.
Per fare quello che desideri dovresti scambiare tra loro o i 2 rossi o i 2 neri
Livio hai colto nel segno. Ho scambiato i due fili neri,  ho misurato le resistenze e sono risultate come quelle che ho scritto nella foto.
Ho acceso il motore e la rotazione è quella giusta, senso orario.
Grazie per la sollecitudine nella risposta.
