Forno Ariston salta corrente
Felix_Rome
Salve,
Sto controllando il forno a casa dei miei genitori.
Praticamente quando lo accendono, salta la corrente. Il forno in questione è un Ariston fc 87 1 IX.
L'ho smontato e aperto e dopo alcune prove ho trovato il problema.
Sembra essere la resistenza che si trova al centro che vedete di seguito cerchiata di Rosso.
Il problema è che corrisponde internamente a poco sopra la ventola come si vede nell'altra foto in cui non vedo però resistenze.
Di cosa si tratta ? Scalda l'aria della ventola ? Le viti interne sono molto vecchie e ossidate (il forno ha 13 anni).
Se la lascio staccata cosa cambia ?
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Felix avrei bisogno un piacere da te se non disturba, visto che il mio forno dalle foto e dall'eta' dovrebbe essere uguale, se mi puoi postare una foto della zona dove si trova la lampada che indica il funzionamento della resistenza, da anni la mia e' bruciata ma non ho mai smontato per una lampadina. grazie.
Penso che Marcus ne sappia piu' di me.
Link al commento
E' il forno a casa dei miei ma fortunatamente ho fatto una foto.
Eccola.. quello bianco a sinistra è il portalampada
Modificato: da Felix_Rome
Link al commento
Puoi tranquillammente staccare i due cavi dalla resistenza circolare  .
 Mettici dei for box  per isolarli  e con delle fascette li fermi ai cavi    , lontano dalle lamiere .
Rusty  .cosa vuoi vedere a riguardo della spia di funzionamento ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
In genere  basta tirare il forno dal mobile di una  ventina di cm ,  alzare il carter che  copre tutta la parte elettrica  dei comandi  e operare sulla spia .
Link al commento
20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Il filo di massa al centro é la massa solo di quella o di tutto? La devo lasciare attaccata
Link al commento
  • 1 month later...
il 29/11/2018 at 14:52 , Stefano Dalmo scrisse:
 Ho comprato la resistenza nuova. La monto e vi faccio sapere se ho risolto
Link al commento
 Ho comprato la resistenza nuova. La monto e vi faccio sapere se ho risolto.
Risolto era la resistenza tonda. 20 euro e passa la paura.
Grazias
Link al commento
