SONY KDL-50W828B schermo nero con striscie verticali calde arancio/rosso
Calma calma, mi sembra impossibile che quei nove t.p. non siano collegati ciascuno a una delle nove resistenze, controlla meglio, e poi fatto suonare il beep devi anche controllare che il valore sia circa zero ohm perche' se ricordo bene puo' suonare fino a 30 ohm. Tieni presente che per quanto assurdo possa sembrare sulle saldature intoccate per anni si forma spesso una patina invisibile di ossido isolante quindi devi sempre dare una grattatina con la punta del tester. Come ho detto se preferisci rimuovi la R seno' con una lente piazzi la striscia isolante sul flat.
Modificato: da Trans Istor
Provato a mettere un nastro marrone da portapacchi solo sul 13° pin corrispondente (sul cavo flessibile) e provato ad accendere la tv ma sembra non aver provocato nessun cambiamento.
Purtroppo .... ho sbagliato qualcosa ??? o sembra non esserci piu' nulla da fare ???
I Nove test point SONO collegati alle 9 resistenze SI, soltanto l'ultima resistenza la NONA ovvero quella che ci interessa (contrassegnata in foto come T.P.) facendogli il test suona sul piedino B ma NON suona sul piedino A, mentre le resistenze addietro (dalla ottava alla prima) facendo il test suonano entrambi sia sul piedino A che B, non so' se questo possa essere un indizio di qualcosa ma di certo la NONA resistenza presenta questa differenza rispetto alle altre resistenze, e questa anomalia la riscontro sia sulla T-CON originale della TV e sia nella t-con comprata per sostituire l'originale
Modificato: da 55matteo55
Non e' facile coprire bene solo il pin interessante, se non si ha risultato si deve provare con il tester in buzzer se tra il pin 13 del connettore tcon, che spero che hai individuato bene, e il pin 13 del connettore scheda pannello o se non ci arrivi il contatto finale del flat non ci sia connessione. Per quanto riguarda il fatto che la R del segnale ST-R-1 non suona su A vuol dire che e' una R piu alta di qualche decina di ohm, magari misurala per toglierti il dubbio ma non credo serva a molto.
Trans Istor volevo ringraziarti, sei stato molto molto disponibile e gentile e hai tutti i miei riguardi, davvero grazie !!!
Almeno ci abbiamo provato ma la situazione va oltre le mie possibilita', peccato non esserci riusciti, sarebbe stato un bel traguardo.
Grazie ancora per il tuo aiuto !!
Ho visto un annuncio su subito che sembra il tuo tv, e' cosi'? Magari resisti un altro po e forse te lo compero.
Buonasera,
ho lo stesso televisore con lo stesso problema Vorrei sapere se cambiando la T-con ha risolto il problema
Giuseppe
Perche' non ti leggi tutto che c'e' scritto bene?
peppe63 gli accodamenti sono vietati dal regolamento comunque
