vannig Inserito: 29 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 29 novembre 2018 (modificato) Buonasera!...Questo apparecchio si presenta con il solo led di preaccensione rosso acceso, ma non ne vuole sapere di avviarsi, ne da telecomando che da keyboard....Sul modulo di alimentazione è tutto nella norma ed è presente soltanto la +5v...ma iniettando da esterno la tensione ON/OFF al pin 14 del connettore sul power, vengono generate anche la +12v e la +24v....Cos'è la Main a difettare?... se cosi, c'è qualche intervento da poter effettuare, oppure meglio lasciar perdere, considerando il costo della scheda?...Grazie come sempre per eventuali consigli.....Allego immagine della MAIN. Modificato: 29 novembre 2018 da vannig Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vannig Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2018 Volevo porre una domanda, forse banale agli amici del forum: siccome ho forti sospetti che il problema si annidi nella flash memory 25q64fvs1g, volendola sostituire con una non programmata, come funziona?...avendo già il file firmware, scaricato dal sito della Toshiba e inserito su pendrive, riesco a risolvere cosi, oppure la flash va programmata prima?...grazie mille per eventuali consigli e buona serata.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2018 Dalle prove che hai fatto il 99% la tua main è rotta, se sostuisci la eeprom con una senza contenuto dubbito che ti funziona, la devi programmare prima .Se il tv non parte non riesci a fare il download tramite pen drive. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
