Dimensionamento attuatore lineare elettrico
Dovrei installare n. 2 attuatori lineari elettrici per il sollevamento di una cappa peso circa 150 Kg ad una altezza di 10 cm.
Come calcolare i newton necessari.
Ho preso in considerazione di montare 2 attuatori SMC LDZBL3M-100A3L , questi hanno N43 cadauno e la velocità mm/s 100, non so se sono sufficienti o se sono completamente fuori strada.
Grazie dell'aiuto.
150 kg sono circa 1500 N.
Di quei attuatori ti servirebbero: 1500 / 43 = 34,8 almeno 35, meglio 40 per stare tranquilli.
A meno che tu disponga di un meccanismo a leve che allunghi i tempi di sollevamento e disminuisca il carico, ma in questo caso bisognerebbe sapere com'è è fatto meccanicamente.
ciao
Prendi in considerazione una versione con freno elettromagnetico, essendo un carico verticale rischi che allo spegnimento "caschi tutto"
ciao
chi vende (ditte serie) gli attuatori lineari al 99% ti fa anche i calcoli (gratis) in base alla tua applicazione
scusa dimenticavo...la SMC (cito in questo caso la sede centrale della lombardia) questo servizio lo offre sicuramente perché l'ho utilizzato parecchie volte
Si, ero partito con le idee sbagliate, inoltre non avevo pensato al freno elettromagnetico e dai fornitori a cui mi sono rivolto non mi e' stato proposto.
Grazie delle informazioni.
