TV philips 21"  21ht5404/01z
Marco Caps Cappellacci
sapete indicarmi come ponticellare questo integrato per l'accensione automatica in modalità AV (nel senso che quando accendo la spina senza telecomando vorrei che si accendesse in automatico)?
inoltre la TV è bloccata in modalità Hotel e non riesco a modificare nessun parametro (volume o altro) c'è un modo per disattivarlo?
questa parte mi interessa meno.... ma se c'è un modo semplice per disattivarlo preferire farlo
GRAZIE PER L'EVENTUALE AIUTO
ok questo era il chip audio e quindi ero completamente fuori strada :D
vorrei attivare l'ingresso AV con accensione automatica collegando l'alimentazione (senza quindi attivare il telecomando) perché l'utilizzo come monitor arcade
ho attivato il service menù e come da manuale ho queste impostazioni ma non capisco bene se posso attivare solo una voce in ogni Option Byte o se posso attivare più opzioni:
Option Byte 1 (OB1)
– OP10: CHINA
– OP11: VIRGIN_MODE
– OP12: UK_PNP
– OP13: ACI
– OP14: A TS
– OP15: LNA
– OP16: FM_RADIO
– OP17: PHILIPS_TUNER
• Option Byte 2 (OB2)
– OP20: HUE
– OP21: COLOR_TEMP
– OP22: CONTRAST_PLUS
– OP23: TIL T
– OP24: NOISE_REDUCTION
– OP25: CHANNEL_NAMING
– OP26: SMART_PICTURE
– OP27: SMART_SOUND
Option Byte 3 (OB3)
– OP30: A VL
– OP31: WSSB
– OP32: WIDE_SCREEN
– OP33: SHIFT_HEADER_SUBTITLE
– OP34: CONTINUOUS_ZOOM
– OP35: COMPRESS_16_9
– OP36: EXP AND_4_3
– OP37: EW_FUNCTION
Option Byte 4 (OB4)
– OP40: STEREO_NON_DBX
– OP41: STEREO_DBX
– OP42: STEREO_PB
– OP43: STEREO_NICAM_2CS
– OP44: DELTA_VOLUME
– OP45: ULTRA_BASS
– OP46: VOLUME_LIMITER
– OP47: INCR_SUR
Option Byte 5 (OB5)
– OP50: PIP
– OP51: HOTEL_MODE
– OP52: SVHS
– OP53: CVI
– OP54: A V3
– OP55: A V2
– OP56: A V1
– OP57: NTSC_PLAYBACK
Option Byte 6 (OB6)
– OP60: Reserved (value = 0)
– OP61: SMART_TEXT
– OP62: SMART_LOCK
– OP63: VCHIP
– OP64: WAKEUP_CLOCK
– OP65: SMART_CLOCK
– OP66: SMART_SURF
– OP67: PERSONAL_ZAPPING
Option Byte 7 (OB7)
– OP70: SOUND_SYSTEM_AP_3/
– OP72: SOUND_SYSTEM_AP_1
– OP73: COLOR_SYSTEM_AP
– OP74: Reserved (value = 0)
– OP75: Reserved (value = 0)
– OP76: TIME_WIN2
– OP77: TIME_WIN1
forse l'OP51 per uscire dal modo hotel,ma nulla per l'AV-ON sembrerebbe
qual è il processore di sintonia ?
se posso ti allego il link del manuale:
https://www.opweb.de/en/model.php?id=11734
il modello del tv è 21ht5404/01z   ho utilizzato la configurazione degli option bit standard... adesso la Tv si accende in automatico ma sul canale tv2 e devo commutare con il telecomando su AV1  ogni volta.... ho provato a fornire la 12V sul pin 8 e il GND sul pin 21 e non cambia nulla , anche se leggendo il manuale su questo particolare tv fornendo la 12V si forza la modalità 4:3 fornendo 5v si forza il 16:9  ma non abilita la commutazione automatica su Av!   se riuscissi ad aiutarmi te ne sarei davvero grato
non sono mai entrato in quel SM,occhio a non peggiorare le cose
si ma per fortuna sul manuale sono segnati i setting di default quindi posso sempre ripartire da zero... non ho capito bene il discorso dei OP .... ad esempio se ho un valore di 22 su op5? quali sono abilitati? per caso sei riuscito ad identificare il processore di sintonia?
si,dovrebbe essere un TDA95XX ,devo cercare il datasheet appena ho tempo,ma non credo si possa ottenere ciò che vuoi mettendo a massa qualche pin come i Mivar.
Quanto parli di aver fornito tensione 12v sul pin 8 e 21 parli delle prese scart ?
16 minuti fa, Lcucinelli scrisse:
si
37 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ok intanto grazie per l'aiuto
