motore ventilatore ogni tanto gira lento
CIAO,
ho un motore220v di questo tipo image.png.90aee1eb4307b608d924c2eb7a7b1f94.png
che ogni tanto gira lento, quasi come se non venisse generato un campo magnetico sufficiente.
se tolgo corrente l'alberino risulta libero.
poi la maggior parte delle volte gira bene ed a pieni giri.
avete intento idea di che tipologia di motore si tratti? brushless/sincrono /asincrono, ecc ecc
ciao e grazie
Dalla forma costruttiva dovrebbe trattarsi di un motore a polo schermato.
Il difetto che lamenti è sempre stato presente o ha iniziato a presentarsi recentemente?
Sembrerebbe dovuto ad un problema meccanico.
boccole consumate o sporche al 90%
Modificato: da roberto8303
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
si e' verificato di recente.
16 minuti fa, roberto8303 scrisse:
ciao,
per boccole intendi i cuscinetti su cui gira il rotore ?
sembra tutto liberissimo se giri la ventola a mano, gira liberamente senza nessun impedimento
Vista la scarsa potenza di questi motori, basta pochissimo attrito in più per causare il problema; con la mano non hai suffciente sensibilità.
Se pensi di riuscirci prova a smontare il tutto e verifica i giochi dell'asse di rotazione.
