tv lg32lg3000-za si sente solo con schero nero
buona sera a tutti,ho un problema con la mia tv lg si sente ma non si vede niente,qualcuno mi può aiutare?
grazie anticipatamente...buona serata a tutti....
problema alla retroilluminazione, uno o più led difettosi
Buongiorno baldus,io ho già provato a fare delle prove ho controllato sulla schedainverter arriva sia la 24v e sia la 5v on of,ma sui connettori delle lampade non esce tensione.per provare le barre led come posso fere?......grazie del vostro aiuto.
scusa pensavo che era un tv a led, invece la retroilluminazione è a lampade ccfl. Puoi provare escludere la protezione
misura la resistenza secondaria di tutti i trafo elevatori,deve essere identica  (+/- 10 ohm) e poi prova a inibire la protezione leggendo in didattica TV come procedere.
Può essere qualche lampada esaurita,portalampade difettoso o guasto all'inverter
27 minuti fa, baldus scrisse:
Scusami balbus per fare la prova della protezione mi spieghi dove la trovo.
individui l'integrato che pilota l'inverter e lo cerchi nella discussione in didattica TV relativa alle protezioni
Scusa  santinohornet, ma guardando la scheda mi sembra che mancano i 4  condensatori elettrolitici dove ci soni i segni di silicone credo !
Li hai tolti tu o la scheda era così.
Curiosità perchè ho lo stesso problema e stessa scheda ma nella mia ci sono i condensatori🙄.
Dietro consiglio di Riccardo proverò a sostituire la scheda e la sto aspettando per vedere se è lei la causa del guasto,
5 ore fa, catobleba scrisse:
Ciao catobleta si li ho tolti io che li volevo sostituire.ma devo fare delle prove che mi hanno consigliato gli amici del forum e poi vediamo come fare.
Un consiglio, cambia scheda, anche usata, come ho fatto io e risolvi, come da ottimo consiglio del mitico Riccardo, la trovi facilmente in rete anche a pochi  euro.
Ciao salutoni e buon Natale.
comunque se uno ha voglia di impazzire dietro a queste asianerie è libero di farlo,io non ne ho più :lol:
Hai pienamernte ragione Riccardo, anche io ci ho ripensato dopo il tuo consiglio, certo magari a tempo perso, giusto per soddisfazione e passione, ma a conti fatti se cominci a cambiare mosfet smd, difficili a trattare per i non esperti e poco attrezzati come me e come penso tanti,   condensatori, trasformatori inverter ecc. ecc. e visto i loro costi, a conti fatti non conviene di certo.
Pensa che io ho trovato la scheda spedita a casa per 17 euro, 😀 quindi c'è poco da pensare😅😵
Meno male che esiste questo forum con gente preparatissima e con tanta  tanta pazienza che ti sa consigliare al meglio:clap:
Grazie di esserci
Buon Natale a tutti
