C'è qualcuno che ha già adottato i nuovi monitor per i propri PC o Notebook? Vista l'esigenza sempre maggiore di lavorare contemporaneamente su più piattoforme o visto l'esigenza di lavorare anche o quasi sempre con Virtual Machine la necessità di avere monitor con sempre maggior risoluzione si fa sempre più necessaria, anche solo per l'uso con software CAD. Avete riscontrato difficoltà con i software a lavorare con risoluzione 4k? O meglio creano difficoltà i software a lavorare in 4K? Nel senso che non sia supportato. E' ovvio che ci vuole una macchina ben dotata e l'uso di SSD si fa praticamente indispensabile come pure l'uso di almeno 16GB di Ram, a Voi la parola se avete esperienze in merito
Ciao Lele
Ho un portatile americano (sager notebook) con schermo da 4K 17" 32GB di ram e svariati SSD e lo avevo acquistato seguendo le tue stesse considerazioni;
Funziona benissimo ed effettivamente la risoluzione e' doppia, ma se affianchi 2 finestre, diciamo da Full HD ciacuna, i caratteri diventano semi invisibili e lavorarci e' estrememente penoso;
Avevo provato un monitor esterno da 27" 4k ma lo ho restituito prontamente, per gli stessi motivi, tra l'altro l'illuminazione era a macchia di leopardo (motivo della restituzione);
Probabilmente bisognerebbe acquistare un Eizo ma con la stessa cifra ci compri 4-5 (o piu') monitor da 27 o 32" full HD.
Credo che i 4K (se di qualita') siano piuttosto orientati alla grafica, dove la maggiore risoluzione e' effettivamente un vantaggio, sempre che i file da visualizzare siano anch'essi almeno in 4K;
Ho anche un telefonino con schermo 4k e rispetto al suo predecessore fullHD non si nota la benche' minima differenza a meno di non esaminare lo schermo col microscopio.
Sappiti regolare...
Grazie Colonial54, la mia considerazione fondamentale era la possibilità di lavorare con un 4K per poter lavorare con più finestre aperte di più software e non dover ritrovarsi tutte le volte a passare da una finestra ridimensionata all'altra di ogni software, magari dal software di un HMI a quello di un PLC, avendo più finestre sempre visibili ti rende più facile le cose e non sei costretto ogni volta a spostare le varie finestre, non sopporto il passare continuamente dall'uso del mouse a quello delle tastiera, preferisco molto di più lavorare con i comandi veloci della tastiera lasciando l'uso del mouse alle sole volte che è strettamente necessario, è ovvio che l'uso del mouse si fa fondamentale nelle funzioni grafiche.
Dicevi che anche con l'uso di un 27" non si riesce a lavorare, in effetti un 24" è il minimo per lavorare con un HD egregiamente, essendo il 4K 4 volte un HD ci vorrebbe un monitor almeno superiore a un 32" per lavorare egregiamente e mi sa che non basta perchè anche con un 32" "ci si mette gli occhi in mano" per distinguere i particolari; insomma è sempre un casino
Beh, io lavoro con 2 monitor da 27" uguali ed affiancati con uno speciale supporto;
Ho anche un terzo monitor che ho talvolta utilizzato;
Comunque negli states si trovano dei "trasportabili" (per l'alimentazione) con 2 o piu' monitor ripiegati ed un costo prossimo ai 10 K$...
