gipsea Inserito: 30 novembre 2018 Segnala Inserito: 30 novembre 2018 buon giorno a tutti. ho la necessità di poter spostare alcune utenze che pensavo alimentare con i trasformatori/alimentatori tipo per led (220v - 12v, 20A max) ma non so come evitare la possibile alimentazione del trasformatore con polarità inversa della linea AC ovvero invertire la linea con il neutro. dal momento che sul trasformatore si faccia riferimento a L e N immagino sia necessario non invertirle. casa suggerite? grazie tanto
Darlington Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Inserita: 30 novembre 2018 (modificato) Nella stragrande maggioranza dei casi non succede proprio un bel niente. Mi è capitato un caso con un alimentatore Meanwell dove invertendo fase e neutro poi al negativo dell'uscita sentivo la scossetta, infatti controllando col cercafase ho scoperto che il cavo a cui mi ero collegato, aveva i colori invertiti... nel dubbio se sono apparecchi da installazione fissa, verifica con il cercafase che i colori siano corretti. Mentre i Meanwell con collegamento di terra, serie RS e LRS sembra non soffrano del problema, forse perché avendo una messa a terra non hanno bisogno di disaccoppiare il negativo dal neutro coi condensatorini ma è una mia opinione Modificato: 30 novembre 2018 da Darlington
