Regolare Velocità Ventola 24 Volt
E' un motore brushles trapezoidale (cc). e' necesario un driver appropriato.
io vedo solo due fili quindi la puoi alimentare cn una tensione in dc variabile
Probabilmente c'è, integrato con il motore, il regolatore per il brushles. C'era già stata una discussione simile per una pompa da acquario. Bisogna fare attenzione al limite minimo di tensione di alimentazione. ma questo dovrebbe essere specificato nel foglio tecnico della ventola.
No per qule tipo di motore.
