ninotek Inserito: 30 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 30 novembre 2018 Buongiorno a tutti. Ho la necessità di implementare una comunicazione ethernet con modalità tag prodotte e consumate che coinvolge 2 CPU (A e B ) e una CPU (C) ridondata. Nello specifico vorrei capire come indirizzare in A e B il riferimento a C (per tag prodotte da C e consumate da A o B ) dato che in quest'ultimo caso (il riferimento a C) l'indirizzo IP non è fisso ma dipende dalla CPU attiva tra le 2 ridondate.Tutte le CPU sono del tipo L71 e il collegamento in rete passa attraverso opportuni switch. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2018 (modificato) 4 hours ago, ninotek said: l'indirizzo IP non è fisso ma dipende dalla CPU attiva Non proprio, nelle stazioni ridondate Controllogix quando configuri la stazione ridondata attribuisci alle due schede Ethernet due indirizzi adiacenti, ma durante il funzionamento il sistema è in grado di scambiare al volo gli indirizzi, per cui rispetto alla comunicazione si vede sempre un solo IP, quello inferiore. Modificato: 30 novembre 2018 da rguaresc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninotek Inserita: 30 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2018 Grazie per il feedback....quindi mi stai dicendo che l'indirizzo IP a cui far riferimento per lo scambio dati da e per una unità esterna verso CPU ridondata è sempre quello inferiore,anche se avviene uno scambio tra cpu primaria e secondaria che hanno indirizzi IP consecutivi?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2018 (modificato) Esatto. Le unità RM2 organizzano lo scambio e la scheda Ethernet del rack attivo assume l'IP inferiore. L'altro rack ha l'IP successivo, ma la porta della scheda Ethernet resta inattiva, non risponde nemmeno al ping.. Modificato: 30 novembre 2018 da rguaresc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ninotek Inserita: 30 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2018 Quindi non dovrei avere problemi se in fase di progettazione faccio riferimento alla CPU ridondata sempre e solo attraverso il suo indirizzo IP inferiore, o meglio quello configurato sul progetto hardware.Questo perchè devo gestire dei dati product/consumer tra più unità(2singole+1ridondata). Grazie mille!?!...poi ovviamente ti aggiorno sull'andamento del tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2018 6 minutes ago, ninotek said: non dovrei avere problemi Non ne avrai. Il pregio della ridondanza Controllogix è che da fuori si vede un'unica stazione ridondata con un'unico IP e non ci si deve preoccupare delle due cpu. Anche per modificare il programma basta puntare all'IP della stazione e le unità RM2 aggiorneranno entrambe le cpu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
