Motore Passo Passo Che Si Ferma
Salve, possiedo una macchina azionata da due motori passo passo.
Uno di questi comanda un divisore con 999 posizioni.
il motore è questo: Sigma Instruments Inc. Stepper Motor 21-3450D200-B015.
Alle volte, se impostato su divisioni alte (es 220) si blocca a caso e devo spegnere
la macchian per riprendere il ciclo di lavoro.
Mi chiedevo questo: devo ricercare la causa nel motore oppure nelle schede??
Saluti e grazie
Per esperienze personali e sul campo, la probabilità che uno step-motor abbia un problema rispetto ad una scheda, è di 1 a 100
Quindi mooolto più facile che si annidi nel driver piuttosto che nel motore.
Questo però....se si è controllata bene la meccanica asservita dal motore stesso, ossia che non si producano inceppamenti o attriti non previsti durante il regolare svolgimento della funzione.
Saluti
Mirko
Grazie per il suggerimento, proverò ad invertire le 2 schede di controllo poi vi saprò dire.
Saluti, bodla51
  • 6 years later...
salve a tutti. io ho un problema con una cnc con motori passo passo in pratica l'asse x va a scatti potete aiutarmi?
grazie in anticipo
Sei nuovo e deduco che hai accettatoilregolamento senza leggerlo.
Se lo avessi letto con attenzione sapresti che è vietato accodarsi ad altre discussioni perchè questa pratica causa disguidi e confusione con le risposte.
Sapresti anche che è vietato usare abbreviazioni perchè rendono il messaggio meno comprensibile.
Apri una nuova discussione, dando il maggior numero di dati possibili sui motori, sul tipo di drive e sul tipo di controllo, anche se a te sembrano di scarso significato.
I messaggi telegrafici non sono molto apprezzati.
Ospite
