Contatore enel meno di 1mt centralino
Nicola Biscotti
In un appartamento il centralino è situato spalla a spalla con il contatore enel a meno di un metro come si può proteggere il montante ? E la sezione del montante ?
Se il montante è lungo meno di 3m non serve. È già protetto dall'interruttore generale del centralino. Quest'ultimo dovrà essere un magnetotermico con potere di interruzione di 6KA.
Modificato: da hfdax
Dipende dalla corrente del generale, con il 4 sei a norma installando massimo un 25A, con il 6 massimo 32
Nicola Biscotti
Darlington grazie per la risposta dimenticavo contratto enel 3.3kw
Per la 64-8 la sezione minima del montante è 6 mmq
3 ore fa, Darlington scrisse:
1 ora fa, DavideDaSerra scrisse:
Poiché avete entrambi ragione meglio chiarire la questione per non confondere le idee al nostro Nicola.
La norma 64-8 impone una sezione minima di 6mm2 per il montante da qualche anno a questa parte perché si è posta il problema di far si che tutti i nuovi impianti abbiano un montante adeguato per lo meno ad un contratto da 6KW. Perciò va da se che se stai installando un nuovo impianto (ad esempio una casa in costruzione o una ristrutturazione edilizia) quella è la prescrizione. Se invece si tratta di un impianto già esistente in cui rifai il montante puoi rispettarla o meno, anche perché in questo caso è da vedere se nella tubazione esistente i conduttori da 6 quadri ci passano, tenendo conto della regola generale per cui la sezione del montante meglio che sia la maggiore possibile (restando nei limiti del buon senso).  Per il resto vale quanto affermato da Darlington.
