Mirko1234 Inserito: 30 novembre 2018 Segnala Inserito: 30 novembre 2018 Ciao a tutti, nel mio condominio classe A hanno installato per ogni condomino un misuratore di energia termica (modello Maddalena SENSOSTAR®2). L'addetto alla lettura è l'amministratore, ma volevo capirne un po' in più come funziona lo strumento. Ad esempio una delle opzioni disponibili è "Registro tariffa" cosa si intende in questo caso? Grazie mille in anticipo per le risposte. Mirko
reka Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Inserita: 30 novembre 2018 credo abbia la possibilità di impostare più tariffe.
Mirko1234 Inserita: 30 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2018 1 ora fa, reka scrisse: credo abbia la possibilità di impostare più tariffe. Reka grazie per la risposta. Quello che non capisco è cosa si intende per tarrifa. Se leggo il manuale https://www.maddalena.it/repo/prodotti_files/downloads/ManualeMicroclimaUltrasuoniCompattoIta_1428650336.pdf a pagina 4 parla di Registro tariffa ma non capisco a cosa serve. Chi lo imposta? e perchè deve essere impostato? Grazie mille
Nhio Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 Il 30/11/2018 alle 16:27 , Mirko1234 ha scritto: Ciao a tutti, nel mio condominio classe A hanno installato per ogni condomino un misuratore di energia termica (modello Maddalena SENSOSTAR®2). L'addetto alla lettura è l'amministratore, ma volevo capirne un po' in più come funziona lo strumento. Ad esempio una delle opzioni disponibili è "Registro tariffa" cosa si intende in questo caso? Grazie mille in anticipo per le risposte. Mirko Ciao Mirko, alla fine sei riuscito a capirci qualcosa? Mi trovo nella stessa situazione e ho parecchi dubbi sulle capacità di lettura da parte del tecnico incaricato....quindi volevo capirci qualcosa. Ad esempio se clicco una volta compaiono le calorie (MWh) ma non capisco (e non si capisce nemmeno dal manuale) se quelle sono le calorie entrate in appartamento o se sono la differenza tra quelle in entrata e quelle in uscita (come dovrebbe essere) .... tu sei riuscito a capirci qualcosa?
Simone Baldini Inserita: 20 ottobre 2019 Segnala Inserita: 20 ottobre 2019 (modificato) Un contabilizzatore di calore misura l'energia che viene ceduta tra ingresso ed uscita di una utenza. Cioè ci sono due sonde di temperatura, una in ingresso e una in uscita, e un misuratore di portata, la moltiplicazione tra portata e delta temperatura da la potenza instantanea e la sua integrazione nel tempo da l'energia. Ovviamente è un contatore progressivo come quello dell'energia elettrica, quindi devi fare la differenza per vedere un consumo di un periodo. Modificato: 20 ottobre 2019 da Simone Baldini
