abbio90 Inserito: 30 novembre 2018 Segnala Inserito: 30 novembre 2018 Ciao a tutti.... Per sollevamento acque nere meglio una pompa con tritoratore tipo una TRITUS PEDROLLO o meglio una girante rettratta tipo le VX PEDROLLO??? La portata l/min ha una grandissima differenza.... Ma volevo capire quando voi scegliete una piuttosto che un altra...
Stefano Dalmo Inserita: 30 novembre 2018 Segnala Inserita: 30 novembre 2018 Dipende che acque nere sono , se solo acqua nera o con residui . E quindi la scelta .
abbio90 Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Si ma anche le girante registrata trasportano feci e cartografica...
Semplice 1 Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Ciao Dai Prospetti Iluustrativi delle due diverse pompe: https://www.pedrollo.com/public/allegati/TRITUS_IT_50Hz.pdf https://www.pedrollo.com/public/allegati/VX_IT_50Hz.pdf In prima pagina sono chiaramente indicate le diverse funzioni dei 2 tipi di pompe. Vedi nella prima pagina di ciascun Prospetto il paragrafo UTILIZZI E ISTALLAZIONI. Non dovrebbero servire ulteriori spiegazioni dato che solo tu sai come è costituito il Sistema Impianto sul quale vuoi inserire la Pompa. Devi decidere tu se, conoscendo tutti i dettagli dell'Impianto i "materiali" devono essere necessariamente triturati (per scongiurare ostruzioni nella tubazione dopo la pompa) oppure se può essere mandato via tutto il "materiale" così come è (comunque il "materiale feci" subirà sempre un certo disgregamento anche da parte della Pompa VX, a girante "retratta"). Suppongo anche che tra le due Pompe quella con il trituratore (a parità di potenza motore) costerà parecchio di più . Se hai dei dubbi specifici devi indicarli specificamente in base alle tue osservazioni sul luogo, altrimenti le risposte possono essere solo sulle linee generali. ------------------------------------------ Avvertenza : In linea di principio, almeno qui da me al Nord, non è consentito "conferire in fognatura" materiali diversi dai "residui biologici dei servizi igienici, carta igienica compresa, evidentemente). Da molto tempo sono stati proibiti i "Trituratori Sottolavello", una volta molto in voga, in quanto i residui alimentari vanno smaltiti solo come tali in Raccolta Differenziata. Dunque se tu o il tuo committente volete smaltire scarti più o meno classificabili come "Industriali" la cosa non risulta ammessa. Poi, dove vai.....usanze che trovi !
abbio90 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Anche da me è così....in sintesi con trituratore è indispensabile quando si hanno tubazioni di piccolo diametro... Con le VX invece bisogna mantenere almeno il diametro richiesto come passaggio massimo della pompa senza creare imbuti...
Semplice 1 Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Ciao abbio90 Un po' è come dici tu, ma ci sono anche altri aspetti assolutamente da non trascurare ! Direi che si tratta di svuotare, con interventi cadenzati al raggiungimento di livello, una Fossa Biologica, per evitare di doverla pulire di tempo in tempo dai depositi che si sedimentano. Spesso lo scarico dalle Fosse Biologiche, per ragioni di dislivelli disponibili e di distanze da percorrere, non ha molta pendenza ma funziona accettabilmente, dato che lo scarico "normale" non prevede la presenza di corpi solidi (che si sedimentano nella Fossa). Comunque le tubazioni di scarico delle Fosse Biologiche sono solitamente fatte con tubi di PVC (normalmente di diametro non inferiore ai 100 mm) che risultano molto "scorrevoli" in quanto non presentano possibilità di ancoraggio ai liquami. Quindi in questo senso, anche se vi sono alcuni gomiti sul percorso, lo scolo verso il Collettore Fognario risulta abbastanza affidabile. Comunque, nel caso di scelta tra le due diverse pompe, il vero problema da valutare è se la pompa si potrà otturare in aspirazione. Il vero problema è quello della presenza della Carta Igienica alla quale talvolta si aggiungono magari anche gli indistruttibili Fazzolettini di Carta e cose analoghe. Questo ultimo aspetto risulta fondamentale nella scelta. Bisogna valutare la dimensione e la forma della Fossa Biologica nonché il tipo dei residui che si intende evacuare. Si tratta anche di una valutazione in base ad esperienze pregresse. Bisogna già aver rimestato nel torbido........ !!! In partenza io vedrei bene la pompa VX (quella senza trituratore) che avendo una portata molto maggiore crea un notevole movimento di acqua sul fondo della Fossa e la tiene sicuramente molto più pulita. Se il tubo di scarico Fossa è da 100 mm (in PVC) non vi saranno problemi ad evacuare 300/400 lt al minuto. La pompa con il Trituratore certamente non si intaserà mai ma, dopo un certo tempo, generando in risucchio un richiamo di portata limitata, potrebbe venire a trovarsi a pescare in una specie di imbuto nella melma. In una situazione del genere, ad un certo punto, si formerà di nuovo un accumulo di sedimenti tale da dover richiedere la classica pulizia con l'autobotte da espurgo. Insomma bisogna avere sott'occhio tutti i dettagli della Situazione di Impianto e decidere anche di correre qualche (piccolo) rischio di insuccesso..........
abbio90 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Complimenti...Molto chiaro e preparato
paolo2019 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Mi aggancio a questa discussione...avendo per 15 anni la pompa senza trituratore, abbiamo trovato nella fossa delle “pietre bianche” fatte di carta o depositi precipitati di detergenti forse...ogni tanto un “boccone troppo grosso” strozza l’imbocco della pompa e da fuori si sente il rumore di tale sofferenza...una pompa giá si è bruciata (dopo 14 anni) e 1 anno fa cambiammo con pompa analoga senza trituratore....stiamo valutando passaggio a pompa con trituratore per evitare di dover nuovamente “rimestare nel torbido”....materiale: poco liquame, moderata carta, molta acqua e sapone di lavaggio piatti...non so come questo cambi il discorso “rischio imbuto di melma”... Ogni consiglio è ben accetto..
miciobicio Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) 3 ore fa, paolo2019 scrisse: Ogni consiglio è ben accetto.. Il diametro di uscita delle pompe, con o senza trituratore è il medesimo. Le pompe senza trituratore si usasano solitamente per le acque reflue denominate "bionde", lavabo vasca doccia lavatrice etcc. oppure "chiare", piovane o scarti di raffreddamento o di lavaggi. Le pompe con trituratore per le acque reflue denominate "scure", wc e cucina. Se la pompa non ha il trituratore, i corpi solidi rimangono in fossa, e col tempo intasano la pompa. Modificato: 17 gennaio 2019 da miciobicio
paolo2019 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 (modificato) il 17/1/2019 at 13:31 , miciobicio scrisse: Il diametro di uscita delle pompe, con o senza trituratore è il medesimo. Le pompe senza trituratore si usasano solitamente per le acque reflue denominate "bionde", lavabo vasca doccia lavatrice etcc. oppure "chiare", piovane o scarti di raffreddamento o di lavaggi. Le pompe con trituratore per le acque reflue denominate "scure", wc e cucina. Se la pompa non ha il trituratore, i corpi solidi rimangono in fossa, e col tempo intasano la pompa. Ti ringrazio. Abbiamo appena finito di “rimestare nel torbido”, dopo 2 anni dall’ultima pulizia. C’erano delle isole galleggianti di carta igienica compattata. E robaccia varia che aveva bloccato il galleggiante. “L’allerta” è scattata quando ci siamo accorti che il water aveva un contro flusso anomalo (saliva prima di scendere) lavorando contro pressione anomala (livello fossa arrivato ad altezza sbocco del wc). Con un secchiello forato sul fondo e una corda abbiamo giocato un paio d’ore a pescare robaccia. Da quel che mi dici, in questo caso (wc + cucina) servirebbe una pompa con trituratore. Il mio dubbio è che parte dei solidi (come gli isolotti di carta, anche larghi come un piatto da frutta) galleggiando non verrebbero comunque rimossi. A meno che tali agglomerati non si formino del tutto grazie all’azione quotidiana del trituratore. Allora valuto il passaggio a pompa con trituratore...con la speranza che così la fossa vada manutenuta ogni 10 anni e non ogni 2...e non si formino del tutto i “bocconi troppo grossi”, visto che mi dici che il diametro della bocca sarebbe lo stesso.. Il bello di cambiare pompa quando quella montata è ancora funzionate è che si puó sgombrare facilmente l’area di lavoro...non ho avuto la stessa fortuna altre volte.. Se qualcuno conosce un modello “resistente a tutto” che permetta bassa manutenzione, ogni consiglio è ben accetto.. Modificato: 20 gennaio 2019 da paolo2019
paolo2019 Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Ci stiamo orientando verso una Lowara GRI 11 con trituratore...abbiamo pensato che se anche vi fossero agglomerati galleggianti, sempre meglio spingerli giù contro la pompa che doverli pescare e smaltire... La pompa ha l’uscita da 1” e il nostro tubo è da 1”1/4...spero che questo non comporti problemi una volta raccordate...
