PROBLEMA CANCELLO CAME BXE FINECORSA CHIUSURA
Piacentini Massimiliano
Ciao a tutti e grazie per l'eventuale aiuto che potrete darmi..
Ho un problemino con un BXE Came.
Se faccio il reset del finecorsa in apertura e chiusura, il cancello va bene per qualche corsa ma poi inizia a sbattere a finecorsa aperto ed in chiusura si ferma prima del dovuto.
Potrebbe essere un problema del solo encoder, di uno dei relè, oppure della scheda principale?
Buona serata!!
Generalmente è l'encoder che calcola il percorso di apertura/chiusura, il problema potrebbe essere lui.
Si, ma molto spesso se l'encoder è realmente guasto il cancello si ferma subito dopo aver percorso pochi cm appunto per mancanza di riferimento, fai attenzione anche al cinghiolo che lo fa girare che non sia logoro e quindi altera il funzionamento dell'encoder, bye
