pucket Inserito: 1 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2018 Buongiorno a tutti, ho un problema con la caldaietta del mio appartamento una Rhos spazio di 20 anni fa, da qualche tempo ha cominciato a fare un gran rumoraccio quando si accedendeva, sembrava il circolatore, ho controllato e non era bloccata ma mi sembrava comunque un problema di spunto... ho cambiato il condensatore del motore e comunque niente da fare, non fa più rumoracci ma sembra non pompare... tocca cambiare Il tema è che il circolatore è un salmason DYL50 15C H, di quelli con l'attacco per lo sfiatatore automatico (tipo "jolly")... visto che così li ho trovati a parecchio di più di quelli senza, posso sostituire con uno senza? a cosa vado incontro? vista la vecchiaia della caldaia vorrei spendere il minimo per farla tirare ancora qualche anno e stop Grazie! Matteo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2018 (modificato) Verifica se sono presenti altri jolly nell'impianto posti più in alto della caldaia (se hai la caldaia in solaio è necessario mettere il jolly pompa). Se quello in caldaia è l'unico jolly e/o la caldaia è installata in solaio, rischi di bruciare la pompa in pochi mesi, perchè l'aria si accumulerebbe in caldaia e la pompa girerebbe 'a vuoto' cavitendo e bruciandosi. L'essere nella prima situzione e non montare il jolly potrebbe portarti ad avere bolle d'aria nell'impianto dello scambiatore sanitario, con conseguente mancata produzione di acqua calda. Modificato: 1 dicembre 2018 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pucket Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2018 Grazie Davide, Purtroppo si, è l'unico jolly dell'impianto, è un appartamento di 100mq su un unico livello con la caldaia installata sopra il livello dei termosifoni. Adesso mi è chiaro, tocca mettere un'altra pompa predisposta x il jolly! Ho una curiosità allora... Ma nelle caldaiette con circolatore senza attaccato il degasatore, dove viene posizionato il jolly? Grazie mille e buona domenica, Matteo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2018 In alcune il jolly è 'separato' ed è installato in caldaia ma non fa corpo unico con la pompa. nella mia, ad esempio il jolly è installato nella camera stagna sul ritorno (sulla mandata c'è la NTC) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
