B5601AC5-7BAE-4C9E-BD1E-1A4135BEA263.thumb.jpeg.19e58c3d6f04efe24bed356d29b6dd67.jpegBuongiorno a tutti voi, ho letto ottime recensioni su questo forum, per questo eccomi qui. In casa ho queste antenne, ma non so di che tipo sono, spero mi aiutate in questo. Marca fracarro
Possono essere di sola IV banda o solo di V , ancora, per l'intera banda UHF.
su quella seri e di antenne ci dovrebbero essere scriti dei numeri sul dipolo, dai una controllata e riporta qui ciò che leggi.
Modificato: da felix54
Quindi è per l'intera banda UHF, dal canale 21 al canale 69 anche se oggi, la banda UHF si ferma al canale 60 e fra qualche tempo si fermerà al canale 49 o 50
che amplificatore posso usare per queste antenne? Sono 1 antenna di questo tipo è un’altra di ultimo modello sempre uhf
Per risponderti seriamente bisognerebbe sapere:
- in che località ti trovi
- quante prese devi servire
- uno schemino di come si vuole realizzare la distribuzione o, se è già realizzata, una descrizione dei componenti installati, il tipo di cavo e le lunghezze indicative di tutti i cavi.
Mi trova a torretta(palermo) devo servire 4tv 2 piano 1º e 2 a piano terra. Il cavo più lungo è quello di discesa circa 15 metri poi i restanti cavi non più di 5 metri
Rispondi al tutte le domande, fai lo schema e soprattutto dimmi che non sei l'ennesimo alias di pino240, luca122 e mauro5040. :senzasperanza:
Io intanto chiedo una verifica ai moderatori....
Posso usare un miscelatore da palo uhf-uhf e poi l’uscita l’ha porto Ad un amplificatore da palo ?
L'antenna sembrerebbe una 10BL45 molto vecchia e già vissuta.
Hai già un'amplificatore ed un'alimentatore ? Potresti fare una foto per renderci conto se va bene al tuo scopo ?
Perchè hai bisogno di 2 Uhf che è sbagliatissimo miscelare senza filtri ?
Rispondi anche alle domande di felix.
Vi spiego la mia situazione. Si ho già un amplificatore con 2 uhf e 1 vhf e l’alimentatore. Infatti ho problemi di qualità segnale cioè se stacco questa antenna vecchia vedo miglioramenti però necessito averLe entrambi
sono poste in direzioni diverse
un modo per tenerle entrambi?
Forse non ci capiamo ma non ci credo.
Ti è stato chiesto uno schema dell'impianto e marca modello dei componenti installati. Perché continui a girarci intorno?
Perché ti ti fuori soltanto adesso che hai anche un'antenna VHF?
Anche acquistandone una nuova, ma devo tenerle entrambi
Schema semplice 2 uhf-1 vhf(Rai) e amplificatore cavo di discesa poi alimentatore da lì ad una scatoletta quadrata e poi alle tv 4
Esiste qualcosa per poterle tenere entrambi senza interferenze tra di loro ? Chiaro
Tu continua a non rispondere e noi continueremo a non poterti aiutare.
Facciamo così. Quelle che seguono sono tre discussioni di altrettanti tuoi "quasi compaesani" con lo stesso impianto e stesso problema......
.......che combinazione, vero?
Leggile tutte e tre, ricava tutte le info già date (buttando al vento decine e decine di post) e fanne tesoro.
Foto e sigla dell'amplificatore e della "scatoletta" ??
Ti anticipo (anche se lo saprai già) che due Uhf non si possono miscelare senza filtri appositi, pena quello che ti succede già e di cui ti lamenti, un vistoso calo di qualità.
Ma se non ci aiuti con quello che ti abbiamo chiesto stiamo parlando di aria fritta.
Servono foto.
 Non so chi siano gli altri. Sono di torretta che è vicino a quel paese ma non centro nulla. Voglio risolvere questi problemi in caso che filtri servono?
Ecco i modelli
Se prendessi un amplificatore IV e V banda cambia qualcosa?
Ti abbiamo chiesto le foto del tuo impianto, non immagini prese dal web.
Ma se ho le stesse apparecchiature cosa cambia dal web o no ci sono 4 cavi collegati ad esso 2 antenne uhf 1 vhf e il cavo di discesa, l’immaginazione serve a qualcosa
Quote
Gli impianti non si fanno con l'immaginazione e vorrei proprio sapere cosa ti costa farci vedere le foto del tuo impianto. 🤔
Ecco le antenne, so che dovrò cambiarle ma 2 uhf sempre dovrò mettere e 1 vhf
la 1ªantenna(uhf) di sopra è obsoleta.
L’Alimentatore  è posto in una casetta vicino l’antenna compreso il partitore
l’amplificatore è uguale a quello in foto
