delfino76 Inserito: 1 dicembre 2018 Segnala Inserito: 1 dicembre 2018 Salve a tutti C'è qualche buon uomo di tecnico che sa dirmi com'è questa caldaia? Avrei bisogno di una nuova caldaia a condensazione istantanea che sia in grado di scaldare un appartamento con 4 termosifoni e acqua calda sanitaria, anche contemporaneamente. Mi sapreste dare la vostra opinione sulla qualità ed affidabilità della seguente caldaia? https://www.leroymerlin.it/catalogo/caldaia-a-condensazione-ariston-matis-condens-24-kw-a-metano-35747194-p Grazie a tutti Saluti
delfino76 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Nessuno sa darmi uno straccio di consiglio? Una mezza parola?
Alessio Menditto Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Delfino qui non si danno stracci di consigli, qui si danno di solito consigli molto professionali, basta solo aspettare.
delfino76 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Grazie. Era un modo dire per cercare un minimo di consiglio che spero arrivi. Grazie a tutti
DavideDaSerra Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) Per consigliarti devi dirci almeno: > zona climatica > numero di bagni > metratura dell'appartamento > stato dei serramenti > presenza o meno di cappotto In ogni caso nessuna caldaia istantanea gestisce contemporaneamente ACS e temosifoni. Ad ogni modo alle caldaie "da mercatone" devi aggiungere i costi dell'idraulico, della prima accensione, dell'eventuale adeguamento degli scarichi Modificato: 3 dicembre 2018 da DavideDaSerra
delfino76 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Zona toscana. Firenze. 1 bagno. Casa ben isolata con doppi vetri e cappotto. Il mio idrulico mi consiglia buderus ma e carissima e non mi fido tanto, inoltre dicono che i pezzi sono cari. Nessuna cadaia istantanea da acqua calda coi termosifoni accesi?
DavideDaSerra Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) Quanti metri quadri? Per il discorso acqua calda tutte le caldaie istantanee o alimentano i termo o l'ACS, a meno di non usare la'acqua calda continuativamente per ore i termo trattengono abbastanza calore per non far percepire che mentre si usa l'acqua non sono alimentati; tutte le caldaie che ho visto in modo 'inverno' danno la precedenza comunque all'acqua calda (se c'è richiesta di ACS smettono di scaldare i termo ed erogano acqua calda, finita la richiesta di acqua calda riprendono con il riscaldamento dei termo). Qui va molto Immergas: la producono qui vicino, le caldaie sono molto affidabili (in famiglia ne abbiamo due una di 12 e l'altra di 17 anni ), i pezzi di ricambio si trovano a prezzi ragionevoli e praticamente tutti i caldaisti sanno metterci mano. Modificato: 3 dicembre 2018 da DavideDaSerra
delfino76 Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Grazie infinite La casa e di 90 mq. Cosa ne pensi invece di una pompa di calore a gas che possa fare anche aria fredda x l estate? Sono affidabili? Costano ancora troppo?
DavideDaSerra Inserita: 4 dicembre 2018 Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 (modificato) Con l'impianto a termosifoni le PDC non sono il massimo (dovresti avere un impianto progettato per andare con un DT molto basso (25°) quindi con circa il 30% in più di elementi di quelli sufficienti con caldaia). Se vuoi la PDC potresti valutare la sostituzione dei termo con dei ventilconvettori (a patto che i tubi possano gestirne le portate maggiori). Ricordati che la PDC non ti fa l'acqua istantanea (ti serve un buoiler separato) oppure imantenere il gas e mettere uno scaldabagno istantaneo. Questo per quanto riguarda le PDC elettriche, le PDC ad assorbimento non le ho mai viste installate (questo significa anche che in caso di guasti è difficile trovare chi ci sappia mettere le mani). Tornando al discorso caldaia, 24kW sono più che suffcienti per 90 metri.... sono 4 termosifoni che mi sembrano sottodimensionati, specialmente per andare a PDC. Io in 100m, contando anche il garage che non è riscaldato, di termo ne ho 10, per un totale di 64 elementi. 30 elementi a bassa temperatura.... non scaldi mai Modificato: 4 dicembre 2018 da DavideDaSerra
