Giuseppe Garabelli Inserito: 1 dicembre 2018 Segnala Inserito: 1 dicembre 2018 Ciao a tutti. Vi scrivo perché la lavatrice di mia madre, una zoppas pmv 1208b, si blocca durante il lavaggio (sembra durante i risciacqui). Il problema è che sul display non mostra alcun errore quindi non so da dove iniziare. Quello che fa è: -a volte si blocca con l'indicatore del tempo residuo fisso e non va avanti. In questo caso se premo sul tasto avvio/pausa va in pausa (inizia a lampeggiare), ma se lo ripremo la lavatrice non va comunque avanti. -a volte si blocca e indica sul display il tempo totale del ciclo selezionato (non quello residuo) e per farla ripartire sono obbligato a spegnere e riaccendere. L'anno scorso gli ho cambiato le spazzole del motore che si erano consumate, e la pompa di scarico che ormai era andata. Vi scrivo perché vorrei cercare di ripararla invece che buttarla in quanto ha sempre lavato bene e non ha mai dato problemi da 15 anni circa. Spero riusciate a darmi qualche dritta su cosa focalizzarmi per trovare il problema. Grazie a tutti
BALU Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 ciao, prova a fare un ciclo a freddo,vedi se funziona regolarmente ......penso che non scaldi l'acqua
Giuseppe Garabelli Inserita: 1 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 Grazie per la tempestiva risposta :). No, l'acqua la scalda. Altri suggerimenti? La cosa strana è che non escono codici di errore... Sono entrato in modalità diagnosi e ho provato tutte le funzioni e sembrano andare tutte.
del_user_227154 Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Quel problema potrebbe venire anche dalla resistenza non centra niente se scalda oppure se non scatta il salvavita.
Giuseppe Garabelli Inserita: 9 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2019 Campiglia ti ringrazio. Due settimane fa ho sostituito la resistenza e per ora non si è più fermata. Grazie mille per il supporto!
Giuseppe Garabelli Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Niente ragazzi, riapro la discussione perché la lavatrice ha cominciato di nuovo a bloccarsi. Il problema è che non esce alcun messaggio di errore. Vorrei riuscire a ripararla perché mi sembra una lavatrice molto solida e ancora valida. Secondo voi a cosa può essere dovuto? Se mi metto a controllare la scheda su quali componenti dovrei concentrarmi? Se invece non fosse la scheda quali altri componenti elettronici devo controllare? Grazie per il supporto
Giuseppe Garabelli Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Qualche info, forse utile: se avvio il programma di centrifuga (a qualsiasi numero di giri) la lavatrice attiva la pompa di scarico e il cestello fa qualche giro, poi si ferma e rimane ferma un due minuti con pompa spenta e cestello fermo, poi riparte riaccendendo la pompa e rifacendo qualche giro senza mai arrivare a centrifugare. Cosa potrebbe essere?
del_user_227154 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) La richiesta è un po fuori luogo ti può solo rispondere chi ha avuto lo stesso problema, detto questo la soluzione non potrebbe essere la medesima anche se il difetto si manifesta allo stesso modo...questo è un forum non una associazione di veggenti...... per di più senza essere davanti alla macchina. Modificato: 9 giugno 2019 da campiglia
Giuseppe Garabelli Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Dato che non me ne intendo molto di lavatrici, volevo avere un parere da qualcuno che se ne intendesse più di me per avere un punto da cui partire per individuare il possibile guasto. Appena ho un po' di tempo inizio ad esaminare la scheda e vedo se riesco ad individuare qualche componente bruciato/gonfio sperando di risolvere il problema. Grazie mille
