Rodolfo Fierro Inserito: 1 dicembre 2018 Segnala Inserito: 1 dicembre 2018 salve ho una tv che a volte riporta problemi sui canali rai(assenza di segnale oppure sfarfalla ) le altre tv collegate non hanno questo problema. Vi spiego l'impianto com'è fatto: antenna logaritmica fracarro +amplificatore es2/q poi un derivatore fracarro con 2 uscite cc +1 senza (non so il modello è vecchio e senza sigle, ho allegato la foto) la tv con il problema è collegata all'uscita cc del deviatore con annesso alimentatore. Le altre invece collegate nei vari piani non hanno questo problema . secondo voi da cosa può dipendere ? grazie
felix54 Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 (modificato) Quote salve ho una tv che a volte riporta problemi sui canali rai(assenza di segnale oppure sfarfalla ) le altre tv collegate non hanno questo problema. Vi spiego l'impianto com'è fatto: antenna logaritmica fracarro +amplificatore es2/q poi un derivatore fracarro con 2 uscite cc +1 senza (non so il modello è vecchio e senza sigle, ho allegato la foto) la tv con il problema è collegata all'uscita cc del deviatore con annesso alimentatore. Le altre invece collegate nei vari piani non hanno questo problema . secondo voi da cosa può dipendere ? grazie Se il problema è solo su un tv, è possibile che ci sia un problema nella distribuzione del segnale che può ripercuotersi su un solo tv o su una sola presa. Hai provato ad invertire di posto il tv incriminato con uno di quelli che non hanno problemi?Quello che hai chiamato derivatore è in realtà un partitore a tre vie. Modificato: 1 dicembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 Ciao. Intanto prova a collegare la tv che da il problema in una presa diversa dove funziona tutto regolarmente e facci sapere che succede.
Rodolfo Fierro Inserita: 1 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 dettaglio meglio anche le altre tv collegate : la prima discesa del partitore partendo a sinistra va in un partitore con collegato 3 tv +1tv collegato da dietro una presa della stanza, la seconda discesa va nel piano dove ci sono 2 tv con l'alimentatore , e l'ultima dove da il problema ,e collegata direttamente all'uscita con l'alimentatore, la tv è una samsung. le tv che posso provare sono tutte al muro tranne questa con il difetto, potrei provare con un decoder ?un altro esperimento che avevo pensato di fare è quello di invertire le discese dal partitore , tanto per capire se fosse difettosa proprio quella . correggetemi se sbaglio.
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 2 minuti fa, Rodolfo Fierro scrisse: un altro esperimento che avevo pensato di fare è quello di invertire le discese dal partitore , tanto per capire se fosse difettosa proprio quella . correggetemi se sbaglio. Si, potresti fare anche questa prova, ma è la stessa cosa di collegare la tv in un'altra presa che funziona come ti avevamo consigliato. Certo che hai una distribuzione fatta proprio malissimo, partitore con altro partitore, poi una presa direttamente al partitore del palo, mancano i carichi di chiusura..... mamma mia !!
felix54 Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 (modificato) Quote ... potrei provare con un decoder ? .... un altro esperimento che avevo pensato di fare è quello di invertire le discese dal partitore Sì, va bene anche un decoder e sarebbe il caso di fare la prova su tutte le prese con il decoder e poi ripeterle con il tv incriminato, visto che non è "murato" Non stupirebbe se su quella presa, tutti gli apparecchi presentano lo stesso problema. Le distribuzioni fatte con partitori (specie quelli datati) nascondono parecchie insidie su frequenze casuali in funzione della lunghezza dei cavi ad essi collegati e nel tuo caso che hai anche partitori in cascata, la situazione è ancor più critica. Modificato: 1 dicembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 Tra l'altro, il partitore da palo in foto credo che sia di tipo resistivo se non ricordo male, non ci metto la mano sul fuoco, ma se fosse è di quelli che crea non pochi problemi.
felix54 Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 Sarà che sto invecchiando ma io quel modello a tre uscite di cui due dc-pass non me lo ricordo proprio ma anche se fosse induttivo, sullo stile di un PP12, di danni ne farebbe comunque.
Rodolfo Fierro Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 (modificato) sarebbe da rifare un impianto del genere ..comunque se mi dite che quel partitore ha questi difetti , potete consigliarmi un altro ? oppure avevo pensato di mettere un derivatore a 2 uscite prima della tv con apposita resistenza sulla seconda uscita. La prova non l'ho fatta ancora . Modificato: 2 dicembre 2018 da Rodolfo Fierro
snipermosin Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 4 minuti fa, Rodolfo Fierro scrisse: sarebbe da rifare un impianto del genere ..comunque se mi dite che quel partitore ha questi difetti , potete consigliarmi un altro ? oppure avevo pensato di mettere un derivatore a 2 uscite prima della tv con apposita resistenza sulla seconda uscita. La prova non l'ho fatta ancora . Se ci fai uno schemino anche fatto a penna di com'è fatta la distribuzione, metraggi di cavo, tipo di prese, etc.... possiamo consigliarti al meglio
felix54 Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 (modificato) Quote sarebbe da rifare un impianto del genere ..comunque se mi dite che quel partitore ha questi difetti , potete consigliarmi un altro ? oppure avevo pensato di mettere un derivatore a 2 uscite prima della tv con apposita resistenza sulla seconda uscita. ancora . Esatto, l'impianto sarebbe da rivedere in toto e le info che ci servono per farlo sono quelle che ha già riportato snipermosin. Mii limito ad aggiungere che non è sostituendo il solo partitore da palo che potrai risolvere in modo definitivo. Non so cosa tu intenda per un derivatore a "due uscite" con resistenzza sulla seconda uscita ma è chiaro che dovendo mettere dei derivatori al posto degli attuali partitori, è possibile che l'amplificatore vada sostituito ma sto azzardando perchè ci mancano le info richieste.... Quote La prova non l'ho fatta Falla per farci a capire qualcosa in più e ti ricordo ciò che avevo scritto: Quote Sì, va bene anche un decoder e sarebbe il caso di fare la prova su tutte le prese con il decoder e poi ripeterle con il tv incriminato Modificato: 2 dicembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 L'amplificatore da palo ES2/Q mi risulta essere un 22 db in banda V-U a guadagno fisso, non regolabile.
felix54 Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Infatti è così, un amplii ad unico ingresso III/IV e V banda a guadagno fisso ed è perciò ho messo le mani avanti.
Rodolfo Fierro Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 (modificato) dite che ci vuole un amplificatore con più guadagno nel caso ? 22db non mi sembra male.. Modificato: 2 dicembre 2018 da Rodolfo Fierro
felix54 Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Io ho detto che senza uteriori info, non si può decretare l'attenuazione totale dell'impianto e conseguente compensazione con idoneo amplificatore...
Rodolfo Fierro Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 ciao ho provato il tv incriminato in un altra stanza e funziona, poi ho preso un derivatore fte 1 uscita(l'ho montato prima dell'alimentatore ) comunque il problema peggiora sui canali rai , oltre tutto si abbassa il segnale al 50% , se invece collego l'uscita della tv al all'uscita del derivatore out ,il problema si attenua e il segnale sale al 75%. dimenticavo anche l'errore bit scende sotto i 1000 invece di rimanere a 2000.
felix54 Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Se inizi a fare prove a casaccio non ne usciremo fuori. È vero che l'impianto è tuo e puoi fare come ti pare ma a questo punto non capisco perché chiedere consigli per poi agire di testa propria....
Rodolfo Fierro Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 (modificato) 8 minuti fa, felix54 scrisse: Se inizi a fare prove a casaccio non ne usciremo fuori. È vero che l'impianto è tuo e puoi fare come ti pare ma a questo punto non capisco perché chiedere consigli per poi agire di testa propria.... tanto a casaccio non sono, anche perché la tv l'ho provata , poi questa era una prova in più fatta da me per capire se il segnale era da attenuare o meno, e se il "difetto" cambiava, come infatti cosi è stato. sto pensando che il problema proviene dal partitore sull'antenna. Modificato: 6 dicembre 2018 da Rodolfo Fierro
Rodolfo Fierro Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 (modificato) il divisore che sta sopra è tipo questo ma non si capisce se è un ripartitore o derivatore. Modificato: 6 dicembre 2018 da Rodolfo Fierro
felix54 Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 (modificato) Che il partitore potesse essere causa di problemi era chiaro a priori ma le prove con il tv ed il decoder le hai fatte a metà. Il componente per te misterioso dovrebbe riportare una sigla sul lato posteriore. Della prova fatta con il derivatore non è assolutamente chiaro cosa hai fatto né cosa hai capito... Modificato: 6 dicembre 2018 da felix54
Rodolfo Fierro Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 4 minuti fa, felix54 scrisse: Che il partitore potesse essere causa di problemi era chiaro a priori ma le prove con il tv ed il decoder le hai fatte a metà. Il componente per te misterioso dovrebbe riportare una sigla sul lato posteriore. allora appena vedo ti faccio sapere, intanto il partitore sempre andrebbe cambiato con una revisione dell'impianto , quale mi consigli?
snipermosin Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Se vuoi un'impianto esente da queste problematiche devi rifare la distribuzione. Se hai intenzione di farlo facci avere uno schema di com'è fatto l'impianto con i vari metraggi dei cavi dall'antenna fino alle tv, inoltre serve capire se ci sono prese oppure arriva il cavo diretto dietro le tv.
felix54 Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 Quote allora appena vedo ti faccio sapere, intanto il partitore sempre andrebbe cambiato con una revisione dell'impianto , quale mi consigli? I partitori moderni sono tutti molto simili e fra un modello ed un altro cambia poco o nulla. Il problema si può risolvere in modo definitivo solo con una revisione totale ella distribuzione e come già detto, non è escluso che srva anche intervenire sull'amplificatore. Segui le indicazioni d snipermosin e vederemo il da farsi...
Rodolfo Fierro Inserita: 6 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 più o meno i metraggi sono questi
Lcucinelli Inserita: 6 dicembre 2018 Segnala Inserita: 6 dicembre 2018 5 hours ago, Rodolfo Fierro said: il divisore che sta sopra è tipo questo ma non si capisce se è un ripartitore o derivatore. credo di capire che non c'è più l' etichetta? Puoi sempre risalire che tipo è con un normalissimo tester. Misura la resistenza tra ingresso o uscita e le uscite e secondo del valore che rilevi risali al tipo. Se rilevi un circuito aperto è un deviatore , se rilevi un corto hai un partitore, naturalmente sono prove da fare senza cavi collegati. Concordo con gli altri utenti sulla presentazione di uno schema del impianto esistente.
