mikenet Inserito: 1 dicembre 2018 Segnala Inserito: 1 dicembre 2018 Salve a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per individuare il modello della centralina attualmente usato da un cancello con pistone fadini degli anni 80, vi allego le foto, vorrei installare una nuova scheda ricevente in parallelo visto che il telecomando in uso sono i vecchissimi mec 80/1 a 29,800 mhz
Maurizio Colombi Inserita: 1 dicembre 2018 Segnala Inserita: 1 dicembre 2018 (modificato) È la CTR17, è scritto anche sulla scheda stessa prova a guardare bene! Modificato: 1 dicembre 2018 da Maurizio Colombi
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 grazie mille, l'avevo visto ma nel mio mondo informatico ctr sta per controllo, non avevo proprio preso in considerazione che fosse il nome della scheda, pensavo al nome del componente, avevo cercato su internet la sigla E211670 scritta in basso a destra ma non avevo trovato nulla. La seconda scheda ricevente conviene metterla collegata sulla CTR17 (vedo un connettore a pettine sul lato dx a 10 pin con scritto ricevitore radio oppure collegata in parallelo alla ricevente originale, che non ho potuto vedere in quanto è montata molto in alto e non avevo a disposizione la scale. Dovrebbe essere la MEC 85 (allego pdf trovato su internet) . Grazie
marco.caricato Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 La metti in parallelo al comando di apertura e la alimenti direttamente dalla scheda principale... 10 minuti e hai finito.
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Ti conviene installare la nuova ricevente all'interno del contenitore della scheda. Prendi alimentazione dai morsetti 3 e 4 e mandi il consenso ai morsetti 5 e 10.
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 parliamo del connettore J2?
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 8 minuti fa, mikenet scrisse: parliamo del connettore J2? Parliamo della morsettiera alla base della scheda, dove normalmente si fanno le connessioni elettriche con dei normali morsetti a vite!!!!!
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Allego lo schema della scheda, credo che siano i connettori J4, però non c'è l'alimentazione 24 Vac che prendo su J6 morsetti 3-4 . Corretto?
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Ma percchè non fai tutto da questa benedetta morsettiera "J6", l'hanno fatta apposta!
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 ok, utilizzo la J6 morsetti 3 e 4 per l'alimentazione 24VAC e il 5 ed il 10 per il consenso. Avreste qualche scheda ricevitore da consigliare? Grazie per l'aiuto
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 26 minuti fa, mikenet scrisse: Avreste qualche scheda ricevitore da consigliare? Tutti i produttori hanno a catalogo una ricevente esterna, scegli quella che trovi più facilmente, si equivalgono! Vista la minima differenza di prezzo e tenuto conto che un radiocomando "base" ha almeno due tasti, ti consiglierei di procurarti una ricevente bicanale... può sempre venire buono il secondo canale!
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 grazie mille per l'aiuto buona domenica
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 mi è venuto un piccolo dubbio: dovendo mettere una ricevente in parallelo per utilizzare nuovi telecomandi a 433 mhz, (non avendo quindi un telecomando di riferimento) che tipo di ricevente devo prendere, di solito se non vado errato, i tasti per associare i telecomandi sono sulla centralina, almeno così avevo visto su una della came. Esistono riceventi con tale caratteristica? ho cercato sul web ma non sono riuscito a capire quali hanno questa possibilità e quali no. Le istruzioni che sono riuscito a scaricare fanno sempre riferimento ad un telecomando iniziale dal quale la ricevente apprende il codice. Ma se acquisto i telecomandi nuovi questi non hanno ancora un codice impostato o sbaglio?.
marco.caricato Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Acquista questo: 001RE432M Ricevente radio bicanale CAME e poi prendi un radiocomando TOP-432EE e vai sul sicuro!
mikenet Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 si ma il telecomando TOP... è gia codificato? se no vuol dire che il codice lo da la ricevente 001RE432M ?
marco.caricato Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 1 ora fa, mikenet scrisse: si ma il telecomando TOP... è gia codificato? se no vuol dire che il codice lo da la ricevente 001RE432M ? Ma cosa ti cambia? Hai bisogno sempre di un radiocomando originale per la prima memorizzazione...poi potrai fare tutte le copie che vuoi...
mikenet Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 ma attualmente i telecomandi originali sono solo i mec 80 che lavorano a 29,800 Mhz, devo usare uno di questi?
marco.caricato Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 43 minuti fa, mikenet scrisse: ma attualmente i telecomandi originali sono solo i mec 80 che lavorano a 29,800 Mhz, devo usare uno di questi? Assolutamente no! Non possono essere utilizzati, quella frequenza non è più utilizzata ormai...
mikenet Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 allora mi spieghi cosa vuol dire telecomando originale = telecomando codificato direttamente in fabbrica? il came TOP-432EE è già codificato?
marco.caricato Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Certo che ha già un codice di base, codice compatibile solo con le riceventi CAME.
mikenet Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Quindi poi potrei comunque usare ultetiori telecomandi universali a 433mhz
marco.caricato Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 16 minuti fa, mikenet scrisse: Quindi poi potrei comunque usare ultetiori telecomandi universali a 433mhz Certo, previa memorizzazione del primo codice con un radiocomando originale! Quelli universali saranno copie di quello.
mikenet Inserita: 4 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2018 Perfetto tutto chiaro, ti ringrazio moltissimo per l'assistenza. Non appena finisco chiudo la discussione. A presto
mikenet Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 i ntervento effettuato alla fine come mi avete consigliato ho preso una ricevente came 001RE432M un telecomando master came TOP432EE,. Ho collegato la ricevente ai 24 Vac (morsetti 3 e 4 della scheda CTR17 nexi) e l'uscita out1 ai morsetti 5 (comune) e 9 (normalmente aperto) della CTR17. Grazie dell'aiuto Michele
del_user_92185 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) il 14/1/2019 at 09:27 , mikenet scrisse: i ntervento effettuato alla fine come mi avete consigliato ho preso una ricevente came 001RE432M un telecomando master came TOP432EE,. Ho collegato la ricevente ai 24 Vac (morsetti 3 e 4 della scheda CTR17 nexi) e l'uscita out1 ai morsetti 5 (comune) e 9 (normalmente aperto) della CTR17. Grazie dell'aiuto Michele Ciao, approfitto del topic, perchè ho un problema con la ricevente o con il telecomando Fadini Mec 80. Spesso quando premo il pulsante 1 per aprire il cancello elettrico, sento un "doppio scatto" come se premessi due volte il pulsante, infatti l'elettrosseratura come il motore ricevono due impulsi ed il cancello rimane chiuso, poi quanto ripremo il pulsante a volte si apre a volte continua a fare il "doppio scatto". Con il pulsante 2 del telecomando che apre la basculante, non c'è nessun problema (si apre e chiude correttamente). Secondo voi il problema del "doppio scatto" da che componente è causato? Ricevente, telecomando, antenna o altro? Tu hai mai riscontrato questo problema? Grazie. Modificato: 17 gennaio 2019 da diodo79
