Malfunzionamento strisce led rgb
Federico Piccirilli
Salve a tutti ho un problema con le strisce led rgb.
Le strisce led complessivamente sono 3 mt, con i vari prolungamento di fili superano i 5mt,alimentati da un trasformatore da 100w,sono comandate da du pulsanti che ne consentono la dimmerabili tra perché collegate ad un Dimmer rgb con ingresso apposito per un pulsante, io ne ho messi 2.In sostanza il problema è che delle volte quando li accendo lampeggiano su un colore e dopo un paio di minuti funzionano normalmente, mentre altre volte funzionano normalmente... Non riesco a capire quale sia il problema.
Grazie a chi mi saprà aiutare.
Hai indicato la potenza del trasformatore ma non quella del dimmer rgb, inoltre i led reali sono 3 metri, non indichi il tipo di led, I due che hai installato come sono? cioè hai collegato due sistemi uguali, stessi led da tre metri?
