Pulsanti hardware su hmi
Buongiorno  io sto lavorando su un plc 1200 interfacciano con un hmi ktp 400 basic. Non riesco a selezionare e a impostare una funzione ai  tasti hardware posti sul hmi . Forte fargli fare un semplice cambio pagina .
Clicchi sul tasto es f1 poi sotto in proprieta, (attento che le proprieta potrebbero essere nascoste quindi devi espandere la casella),li puoi associare al tasto le funzioni sia sul clic sia sulla pressione o sul rilascio
Nelle proprietà del tasti F su click o premi scegli la funzione per fare il cambio pagina con nome e scegli la pagina che vuoi visualizzare.
Grazie proverò.......i pulsanti tradizionali che  con il drag and drop  metto sul monitor sono facili ma quelli hardware posti sotto allo schermo non riesco a impostarlo
I tasti hardware si configurano solo nella pagina globale se  non sbaglio!
No. Nelle singole pagine puoi decidere di usare un altro comando.
