Sostituzione Interruttore Differenziale
Salve, devo sostituire un vecchio Salvavita, un SIEMENS 5SZ3 222-1B, mi consigliate un modello con caratteristiche analoghe?
Grazie!
144464048_Schermata2018-12-02alle10_56_18.thumb.png.6735be6966fd7840a39251175083e4e1.png
Maurizio Colombi
Devi acquistare un differenziale puro da 25A 30mA a due moduli. Ce ne sono in giro a migliaia!
Grazie per la risposta!!
Qualche marca da consigliare e/o da evitare???
Maurizio Colombi
42 minuti fa, Super_Quark scrisse:
Le marche commercializzate sono ormai tutte equivalenti!
Grazie ancora per la disponibilità.
Solo un'ultima domanda: ero orientato verso un ABB F202 da 25A; meglio prendere di tipo A (F202A-25) o di tipo AC (F202AC-25)?
Perche non condividi la foto dell'intero quadro ?
4 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
Non c'è un vero e proprio quadro; è un vecchio impianto di una quarantina d'anni fa da cui, subito dopo il contatore c'è questo salvavita a cui è collegato l'impianto con le varie diramazioni all'interno delle cassette di derivazione. Siccome ho l'impressione che il salvavita non funzioni più bene, avevo pensato di sostituirlo...
a monte e' obbligatorio un magnetotermico.
altrimenti metti un magnetotermico differenziale
Un differenziale  vz sempre accoppiato con un magnetotermuco adeguato.
Se non hai anche un magnetotermico allora monta un MTD (magnetotermico differenziale), con termica C25.
Controlla che abbia un potere di interruzione di almeno 6000A (c'è scritto 6000 in un rettangolo) perchè richiesto dalla nuova normativa.
il 2/12/2018 at 19:21 , Super_Quark scrisse:
meglio il tipo A.
Attenzione... Un differenziale può intervenire con un delta dal 50 % del suo valore di targa al 100% al di sopra. Alcuni costruttori sono più affidabili nel garantire il valore di targa. Senza contare le immunità alle frequenze armoniche al di sopra dei 50hz.non f cacio pubblicità, ma la siemens non ha bisogno delle presentazioni. Ci sono dei brevetti che alcuni costruttori non possono replicare così come alcuni marchi prodotti in Europa Dell est ed in Asia.
il 20/12/2018 at 11:21 , Elettroplc scrisse:
Mah...............i famosi brevetti che ha solo qualcuno sono stati messi in una norma adesso 😅 il tipo F che da noi ancora non si vede non è altro che un immunizzato a cui hanno dato una casa normativa.
