marcolinoz Inserito: 2 dicembre 2018 Segnala Inserito: 2 dicembre 2018 Salve a tutti, avrei un quesito da porvi :) In un quadro elettrico è installato un relè gestione carichi, ma per via del poco spazio nel morsetto in cui va inserita la fase, nel morsetto di fase entra solo un cavo e non due. Questo ha comportato l'utilizzo di un morsetto a cappuccio per collegare tre fili di fase. La domanda è la seguente, per fare un lavoro più pulito senza avere un morsetto a cappuccio nel quadro elettrico, esiste un dispositivo ad 1 din (tipo magnetotermico) che abbia la funzione di morsetto e cioè da sopra permetta di inserire la fase che esce dal magnetotermico differenziale, e da sotto fa uscire le due fasi che vanno al relè gestione carichi/impianto? Purtroppo a volte alcuni costruttori fanno dei dispositivi che hanno il morsetto appena appena sufficiente per far entrare un cavo da 2.5mm. grazie in anticipo :) Ps. ho provato a realizzare uno schemino semplicissimo giusto per far capire (cerchiato di rosso) il morsetto in questione.
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Puoi utilizzare un morsetto da barra oppure un modulo portafusibile.
marcolinoz Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 (modificato) Ciao Maurizio, grazie anzitutto per aver risposto. Ma nel modulo portafusibile eventualmente che fusibile devo andare ad inserire? Risulterebbe anche efficace come ulteriore protezione sulla fase? Ps. riguardo invece al morsetto da barra, sapresti indicarmi qualche modello esatto che potrebbe fare al mio caso? Grazie. Modificato: 2 dicembre 2018 da marcolinoz
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 2 ore fa, marcolinoz scrisse: sapresti indicarmi qualche modello esatto che potrebbe fare al mio caso? Potrei indicarti un centinaio di produttori di morsetti per barra, adesso ci sono con entrambi gli attacchi, ma sarebbe forse un problema reperire uno solo dei pezzi che ti servono. Non tutti i grossisti di materiale elettrico ti vendono: un morsetto, un coperchio di chiusura e due fermi per bloccare il morsetto. Forse ti risulta più conveniente utilizzare un portafusibile che ha sicuramente morsetti più grandi rispetto a quelli dell'apparecchio da cui devi derivare i conduttori. In ogni caso non capisco perchè tu non voglia utilizzare un classico morsetto a mantello!
marcolinoz Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Sai cosa, che il classico morsetto a mantello all'interno del centralino lo vedo come un lavoro "sporco" non pulito. Magari è solo una fissazione mia 🙂
Elettroplc Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Puoi usare due z6 5 Cembre ovvero morsettiere a barretta. Meglio di certi pastrocchio che so vedono. A guida din o volante. Oppure obo omega e altri.
marcolinoz Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Grazie Elettroplc per la cortese risposta 🙂 Dò uno sguardo agli articoli che mi hai segnalato 😄
sx3me Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 ma perchè non parti con due fili direttamente da sotto al generale??
