Azionamento Rta
vorrei sapere se è possibile provare un motore passo passo con azionamento rta CSd0.2v con un generatore di frequenza collegandolo su step e dir di tale azionamento. Per provare il motore non importa la velocita o il numero di giri, solo per vedere se è funzionante, quali caratteristiche deve avere il segnale step dir? frequenza e tipo di onda? la scheda è questa
http://www.rta.it/prodotti.php?id_prodotto=5
Ciao,se dai un occhiata al manuale vedi che caratteristiche deve avere il segnale,ma qui una buona parte del lavoro la svolge il tuo generatore di frequenza. Se devi solo provare il tuo motore,puoi anche semplicemente collegare un pulsante all ingresso step;in questo caso occhio alle impostazioni pull up o pull down della scheda e soprattutto occhio al cablaggio delle fasi,se i collegamenti sono esatti ad ogni fronte di salita devi vedere il motore eseguire uno step
Matteo
