Nicolo Lamberti Inserito: 2 dicembre 2018 Segnala Inserito: 2 dicembre 2018 Salve ragazzi ho una domanda da porvi, più che altro una curiosità, cosa succede se si inverte l entrata e l uscita di un magnetotermico differenziale? Cioè se la linea che arriva dal contatore la collego all uscita del salvavita, e invece le utenze le collego all entrata? Non scatta giusto? Il tasto test funziona ugualmente? Saluti
Giulio Ohm Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Di solito gli interruttori non hanno verso. Possono quindi essere usati indifferentemente con l'ingresso in alto e uscita in basso (nel 99% dei cas si usa montarli così) o viceversa
Nicolo Lamberti Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Quindi anche invertendo l entrata e uscita non succede niente, anche per la 380v e così giusto?
hfdax Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) Praticamente tutti i differenziali prodotti attualmente accettano entrambi i sensi di collegamento. Quelli più vecchi invece sono spesso unidirezionali. Normalmente quelli che hanno i morsetti di ingresso e di uscita lo indicano con delle serigrafie. I morsetti di solito sono numerati con 1, 3 e 5 per quelli di ingresso e 2, 4 e 6 per quelli di uscita. Quindi per quelli bidirezionali potresti trovare, ad esempio i morsetti identificati con 1/2, 3/4, 5/6 in alto e 2/1, 4/3. 6/5 in basso. Modificato: 3 dicembre 2018 da hfdax
Elettroplc Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 I costruttori li omogeneo per entrambi i sensi di inserzione. Spesso questo caso agevola il cablaggio.
Nicolo Lamberti Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Ho fatto una prova su banco con un magnetotermico differenziale general elctric ma il tasto test non mi fa scattare il salvavita, potrebbe essere guasto? Preciso che era stato usato per la 380v io però lo collegato mettendo tutte le fasi dei 3 morsetti su un unica fase collegata alla spina e poi su ogni fase in uscita collegato i vari magnetotermico per proteggere i vari utensili, gli utensili funzionano tutti l unica cosa è che premendo il tasto test non scatta, non penso sia dovuto al fatto che sia collegato alle 230v invece che alla 380
ohm76 Inserita: 10 dicembre 2018 Segnala Inserita: 10 dicembre 2018 Funzionano anche al contrario, quindi o il tuo è tanto vecchio, oppure non è funzionante. Ma quindi l' hai provato con il neutro e una fase sola giusto? Perchè allora mi viene da pensare che sia proprio guasto.
Pietro Crapisi Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Non succede nulla, ma perché collegarli al contrario?
