Transistor 1106N2
Domenico Maschio
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti . Nella parte alimentazione a 12 Vcc di uno strumento  (radiometro ) della 3M che non si accende più ho trovato il seguente transistor ,credo ,interrotto  marcato 1106N2 .
Non trovo il datasheet nè equivalenze .
Qualcuno mi può aiutare ?
Modificato: da Domenico Maschio
sempre che sia un transistor ^_^
Guarda se un circuito del genere ci starebbe al suo posto :lr1106.GIF.9358a3b3bfd3aef3b1ea2438575117b4.GIF
Non ho trovato nessuno su più di 120 che sia fatto nella case tipo tuo , il codice l'ho trovato dalla AXX alla LXX , sarà una versione personalizzata .
Qui ho trovato il codice completo , ma non si capisce cosa sia , ho chiesto un '' preventivo'':superlol:
Modificato: da gabri-z
E' un P-channel Enhancement-mode Vertical DMOS Power Fet VP1106N2 in TO-39, non so se si trovino ancora in giro dato che pare alquanto obsoleto, al suo posto consiglierei un VP2206N2 facilmente reperibile in rete...
8 ore fa, GiRock scrisse:
 E'   oppure potrebbe essere ? :smile: Ciao , hai finito le ferie ?
