salvo90 Inserito: 2 dicembre 2018 Segnala Inserito: 2 dicembre 2018 Salve su 2 monosplit GALLETTI AYSEW090 9000btu R410A in modalità pompa di calore la ventola dell'unità interna gira lenta (A freddo gira normale). Pur essendo l'aria abbastanza calda non riesce a scambiare a sufficenza con l'ambiente, di conseguenza la stanza rimane fredda o quasi. Mentre sul compressore esterno la ventola gira ma non a pieno regime, ache se potrebbe essere una mia suggestione. IL gas dovrebbe essere apposto, ho verificato in raffrescamento (foto). Cosa mi suggerite di verificare?? MI sembra strano che sia il funzionameto normale delle macchine, pur essendo due ad avere lo stesso funzionamento.
Alessio Menditto Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Ma la modalità velocità ventola è Automatico?
Darlington Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Se anche al massimo gira piano ed è pulita, probabilmente è il condensatore da sostituire
salvo90 Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 (modificato) La velocita è impostata manualmente al massimo. Ma il condensatore non serve sola per lo spunto di partenza? a freddo gira bene lo fa solo a caldo Modificato: 2 dicembre 2018 da salvo90
Darlington Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 (modificato) 39 minuti fa, salvo90 scrisse: Ma il condensatore non serve sola per lo spunto di partenza? no Quote a freddo gira bene lo fa solo a caldo non è che rimane bassa solo fino a che la batteria non si è scaldata? Modificato: 2 dicembre 2018 da Darlington
salvo90 Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 22 minuti fa, Darlington scrisse: no non è che rimane bassa solo fino a che la batteria non si è scaldata? No lo fa pure a regime. Quindi se è il condensatore perché a freddo non lo fa?
Alessio Menditto Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Salvo per carità non quotare inutilmente...
opazzo Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 3 ore fa, salvo90 scrisse: Pur essendo l'aria abbastanza calda cioè??? 20 30 40 gradi......detto così non serve a molto, perchè di solito in pompa di calore la velocità della ventola dello split viene comandata dall'elettronica fino a quando la batteria interna non raggiunge la temperatura di regime, e a questo punto va alla velocità che c'è impostata a telecomando, ma se non raggiunge quella temperatura va sempre al minimo, ed i motivi sono 2, scarsità di refrigerante, oppure sonda batteria interna starata........la cosa strana è che lo fa su 2 macchine identiche nella stessa maniera.
salvo90 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 La temperatura ambiente è di 18°, la temperatura esterna 15°, l'aria in uscita allo split è di 45/48°. Ho verificato le sonde nel primo split su sonda aria ambiente con fondoscala 200kohm mi da 30, mentre la sonda scambiatore mi da 11.4. Sul secondo split: sonda aria 33, sonda scambiatore 14. Ora essendo che le due macchine si comportano allo stesso identico modo, la mia domanda è: sarà il funzionamento corretto?? se cosi fosse perche in mod. raffrescamento la ventilazione risulta essere notevolmente più veloce? Aggiungo che in mod.riscaldamento dal telecomado riesco ad impostare i tre scatti di velocita della ventola.
opazzo Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 45 gradi è una buona temperatura, hai un salto positivo di 27 gradi, non vorrei che quel tipo di macchine abbiano una impostazione che in pompa limita la velocità della ventola, appunto per far uscire l'aria più calda.... Ma il volume del locale da riscaldare quanto è?
salvo90 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Praticamente se cosi fosse quelle macchine in pompa di calore non servono più di tanto, anche se mi sembra strano. C'è un modo per falsare le sonde, ed avviare le ventola alla massima velocità? comunque la stanza piu grande è circa 60/70 mt cubi, la più piccola circa 40 mt cubi.
opazzo Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Per 70 mcubi magari sei al limite, ma per 40 è sicuramente sovradimensionata una 9, poi con le temperature che hai detto dovresti scaldare senza problemi.... non conosco nello specifico quelle macchine.e non so se magari è possibile aumentare la velocità della ventola..... Dovresti trovare un service manual o provare a sentire un cat
