Problema ricezione canali mediaset e la7
Domanda: Buongiorno Avrei un problema riguardo alla ricezione dei canali mediaset e la 7 Ho un deoder i can e una tessera tv sat. Con tv sat ricevo tutti i canali rai e satellitari mentre non riesco a ricevere mediaset e la 7 Ho provato il decoder su altro impianto e riceve tutti i canali Ho sostituito l nb con uno nuovo,ho ripuntato parabola,ho rifatto ricerca automatica e manuale La scritta che mi esce è il nuovo canale c h e hai selezionato non esiste nella lista canali scelta Nella ricerca manuale esce la scritta di controllare se stb è connesso correttamente e stato manca segnale ber 0.0E -7 Se potete consigliarmi sul da farsi Grazie
Mi sembra di avere capito che hai un decoder e una scheda tivusat  (il decoder è certificato?) e non ricevi i canali mediaset e La7,
mentre con lo stesso decoder in altro impianto ricevi tutto ?
Hai una parabola con lnb con un cavo diretto al decoder ? Ci sono per caso giunti o altri accessori come partitori ?
Dici di avere cambiato Lnb, ma la parabola come l'hai puntata ? Ad occhio o con qualche strumento ?
Buonasera
Il cavo arriva diretto ad decoder che è certificato tv sat
La parabola è stata puntata senza strumenti
Ricevo tutti i canali rai,la9 d max ecc oltre ai canali straneri
Mancano solo mediaset e la7
Buonasera
La parabola ha campo libero senza ostacoli ?
Prova a fare un test di ricezione con potenza e qualità su quanti piu' canali è possibile e segnati i risultati che poi ci farai sapere.
Modificato: da snipermosin
Quote
Cioè, ricevi tutto tranne il TP 60, 11919 MHz, Verticale, 29900, 5/6?
Quote
Prova ad ottimizzare i puntamento usando il TP 60 (se è quello che non ricevi)
Modificato: da felix54
23 minuti fa, snipermosin scrisse:
18 minuti fa, felix54 scrisse:
Buonasera
26 minuti fa, snipermosin scrisse:
Qualità del segnale  40% ricezione 72%
Ci riprovo:
Quote
Se è così ottimizza il puntamento usando il TP 60 (se è quello che non ricevi)
Quote
Su quale transponder?
15 minuti fa, felix54 scrisse:
Ci riprovo:
Hot bird
26 minuti fa, felix54 scrisse:
Ci riprovo:
Esatto ricevo
27 minuti fa, felix54 scrisse:
Ci riprovo:
Esatto ricevo tutto tranne quello indicato dalei.fatto ricerca in manuale ma mi da assenza segnale
Hai sicuramente la parabola leggermente fuori fuoco, hai fatto il test che ti ho consigliato ?
Quote
Esatto ricevo tutto tranne quello indicato da lei.fatto ricerca in manuale ma mi da assenza segnale
Non darmi mai più del "lei" perchè mi fai sentire più vecchio di quanto lo sono ;)
Dopo aver fatto la prova indicata da snipermosin, prova a fare come ti avevo consigliato ma non con una ricerca manuale di quella frequenza.
Il mio intento era quello di farti usare proprio quellala frequenza (11919) per puntare la parabola..
10 ore fa, felix54 scrisse:
Ho provato più volte a spostare la parabola ma ad ogni minimo spostamento non ricevo più nessun canale
Anche facendo la ricerca in automatico il problema non sono riuscito a risolverlo
Ho provato pure a spostare leggermente la parabola in verticale oltre che in orrizzontale ma nulla
Probabilmente sto sbagliando qualche cosa nel mettere in pratica i vostri consigli
Una cosa non ho ben capito
Come faccio a fare la ricerca dei canali mancanti in automatico impostando la frequenza che non ricevo
Per ottimizzare il puntamento della  parabola devo  impostare sul decoder la ricerca manuale della frequenza interessata e muovere lentamente la parabola mentre avvia la ricerca
Che io ricordi, i decoder Ican, quando imposti una frequenza per fare una sintonia manuale ed  i giusti parametri di ricezione, ti fanno vedere le barre potenza e qualità che sono proprio quelle da usare. Seleziona dal menù, ricerca manuale, imposta la frequenza 11919 e i parametri che avevo riportato qualche post indietro.
A questo punto, osserva le barre e muovendo la parabola cerca il migliore puntamento possibile. Tieni presente che è più importante la qualità che la potenza, quindi dai priorità a quella. Quando hai raggiunto il puntamento ottimale esegui la ricerca e verifica se quei canali sono stati memorizzati.
Come il cacio sui maccheroni.
Mi ha chiamato un vicino di casa per un grosso problema...... il connettore F svitato ;)
Visto che ha un decoder I-can ne ho approfittato per fare una foto di ciò che intendevo dire nel precedente intervento.
Praticamente, scrivi la frequenza, il Symbol Rate, la polarizzazione ed il FEC come vedi nell'immagine e orientando la parabola ottimizzi per ottenere il miglior puntamento.
Quando ottieni il massimo della qualità ed il miglior compromesso del livello, premi il tasto ok per fare la ricerca e memorizzazione le emitteni di quel TP.
Molte grazie per le informazioni che mi hai dato e della disponibilità avuta
Altra info,per fare il puntamento della parabola come da voi indicato posso farlo manualmente oppure bisogna utilizzare un feeder
..,se hai il tv a vista , puoi farli manualmente..,
Modificato: da roll.59
Quote
Se per "feeder" intendi un finder come quelli con la lancetta ed il fischio assordante, allora è meglio usare un decoder e/o tv (quando possibile) perchè sei sicuro di avere puntato il satellite giusto.
Quei "cosi" fischiano in qualsiasi posizione trovino un segnale ma non potrai (quasi) mai sapere se il satellite è quello che stai cercando.
Quei "cosi" fischiano in qualsiasi posizione trovino un segnale ma non potrai mai sapere se il satellite è quello che stai cercando.
Ok,metterò in pratica tutti vostri consigli sabato e domenica e vi aggiornerò
Grazie di nuovo
Cordiali saluti
Buonasera
Problema risolto
Grazie tutti
Cordiali saluti
Spiegaci come hai fatto, giusto per sapere qual'era il problema...
47 minuti fa, felix54 scrisse:
Seguito i vostri consigli ill problema era il puntamento non ottimale della parabola
