a321680 Inserito: 2 dicembre 2018 Segnala Inserito: 2 dicembre 2018 Buongiorno, non riesco a innescare a onda intera un triac BTB08-600SW con una tensione positiva di 8 Volt sul gate, al carico, che è un motorino a induzione, arriva solo una semionda positiva, l'innesco arriva diretto al gate da una porta logica nand trigger di smit e una R in serie da 820 Ohm. L'alimentatore del circuito di comando è realizzato da un diodo sui 230 V , caduta su R e zener da 18V con relativi condensatori elettrolitici. La mia domanda è: perché non si innesca il triac in entrambe le onde? Grazie per una risposta.
gabri-z Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 29 minuti fa, a321680 scrisse: l'innesco arriva diretto al gate da una porta logica nand trigger di smit e una R in serie da 820 Ohm. L'alimentatore de.......... Perché non fai uno schemino ?
dott.cicala Inserita: 2 dicembre 2018 Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Sarà anche un "logic level" ma questo non significa che può essere pilotato direttamente da una porta. Se nei primi 3 quadranti possono bastare anche meno di 20mA nel 4° ne serviranno fino a 100 e magari anche più. Una porta non li può fornire, se poi c'è pure la R da 820 ohm...è già un successo che ogni tanto si accende. Prova a consultare il datasheet
a321680 Inserita: 3 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Grazie di tutto, allego lo schema elettronico
dnmeza Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 inserisci un transistor NPN tra la logica ed il Gate
gabri-z Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) E come NPN ? Forse come ripetitore, ma sarebbe, penso io, meglio un optoaccoppiatore di mezzo. Modificato: 3 dicembre 2018 da gabri-z
dnmeza Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 hai ragione gabri-z, volevo inserirlo al posto del NPN, ma mi ha preso "la mano"😉 l'NPN che magari ce l'ha già in casa, 👌👍l'opto isolatore sarebbe più adatto ad isolare i circuiti
dott.cicala Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Io farei una cosa così invece
gabri-z Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 (modificato) Tutti quei transistor? 👍 Non è che la R3 sia altina? Qui c'è la rete, non siamo nel pollaio, guarda caso c'è pure il 4093. 😀 Modificato: 3 dicembre 2018 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 1 ora fa, gabri-z scrisse: Tutti quei transistor? C'era il black Friday Scherzi a parte, piloterei il triac con un MOC3022 che è un optotriac e può essere pilotato dalla porta
gabri-z Inserita: 3 dicembre 2018 Segnala Inserita: 3 dicembre 2018 Dott ", che CAD usi, non è che lo devi aggiornare? Pare che mangi palline.
